  Autodesk Advance Steel
  Objektbeschriftungen verwalten
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Objektbeschriftungen verwalten (1848 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann man die Variablen (s.Bildanhang) bei den
Objektbeschriftungen dauerhaft für alle Zeichnungen und Details festlegen?
z.B. soll die nachträgliche Beschriftung eines Teiles immer die Möglichkeit bieten "Material" oder "Name" mit anzuzeigen.
[Diese Nachricht wurde von newcaddac am 11. Jan. 2013 editiert.]
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 11. Jan. 2013 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
im Graitec Advance Manager gibt es eine Voreinstellung, welche das regelt. Dort einfach die gewünschten Variablen hinzufügen (siehe Anhang). In Ihrem Fall wären das %Material und %Name (wobei zweiteres eigentlich schon mit drin steht). Dann nur noch in den manuellen Beschriftungen sich seinen Wünschen entsprechende Beschriftungen zusammenstellen (dabei den Anwenderbereich aktuell setzen - RMT auf Anwender).
Alternativ kann man sich natürlich auch einen Zeichnungsstil dafür individuell einstellen (lassen).
Udo Hädicke
newcaddac
erstellt am: 14. Jan. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Aber was ich meinte sind die Variablen in den Beschriftungen (s.Shot).
Hier sollten die Variablen "Name" und z.B. "Material" immer zur Auswahl stehen.
Was leider mit den Einstellungen die Sie mir genannt haben so nicht funktioniert.
Vielen Dank nochmals.
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 15. Jan. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist merkwürdig, da es bei mir genau so funktioniert. Die Werte im Manager eingetragen (002.jpg), Voreinstellungen aktualisiert, Zeichnung mit einem einfachen ZS ohne Beschriftungen abgeleitet, Beschriftung manuell eingefügt und das Menü der Beschriftung geöffnet (003.jpg).
Udo Hädicke
