  Autodesk Advance Steel
  Stückliste/Materialliste ohne Positionierung
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stückliste/Materialliste ohne Positionierung (1502 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ist es wirklich überhaupt nicht möglich eine Stückliste/Materialliste ohne Positionierung
zu erhalten!?
Danke.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 13. Dez. 2012 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
Theoretisch ist es möglich eine solche Stückliste zu erstellen. Dafür muss beim Erstellen des Extraktes der Haken"Hauptteilbasierend" entfernt werden. Sollte dies ausgegraut sein, so können Sie über den Button "neu" eine neue Definition anlegen (siehe Anhang - 003).
Praktisch erscheint mir diese Stückliste aber nutzlos, da Advance Steel erst über die Positionierung gleiche Teile erkennt und zusammenfasst (was in der Regel ja der Sinn einer Stückliste ist). Ohne Positionierung werden also entweder alle Teile zu einem zusammengefasst oder identische Träger einzeln aufgeführt.
Alternativ können Sie (seit AS2012) die Vorpositionierungsnummern verwenden. Dabei können Sie über Voreinstellungen im Advance Manager oder auf dem Karteireiter "Besondere" der Gleichteilerkennung Einfluss auf die Art und Weise der Nummernverteilung nehmen. Meine Empfehlung für die Einstellungen finden Sie ebenfalls im Anhang.
Diese Vorpositionsnummern eignen sich auch hervorragend für eine Teilenachverfolgung beim Prozess vom Modellaufbau bis hin zur Fertigung.
Mit freundlichen Grüßen
Udo Hädicke
