  Autodesk Advance Steel
  2D Ableitung
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  2D Ableitung (2040 mal gelesen)
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 15. Okt. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
gibt es eine Möglichkeit eine 2D Ableitung (Ansicht) zu erstelln und gewisse Träger, die auf einen eigenen Layer liegen zu ignorieren (aus der Ableitung auszuschließen). Wichtig der Träger soll nicht aufgelöst werden (da diee logik erhalten bleiben soll) und auch nicht die anderen Teile vor der Ableitung selektiert werden (da die in die Ansicht immer noch Teile dazukommen können)
Habe diesbezühlich leider nur einen alten beitrag gefunden der nicht weiterhilft.
im voraus besten Dank!!
badangel
Multitalent
Sehen Sie sich das Profil von badangel an!   Senden Sie eine Private Message an badangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badangel
erstellt am: 21. Okt. 2012 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum benutzt du nicht einfach einen Zeichnungsstil wie z.B. "Ansicht SV - Selekt. Teile" ?
Die Teile selektieren, welche du in deiner Ableitung haben möchtest und fertig.
Alternativ kannst du auch alle Teile ableiten lassen, und anschließend in der abgeleiteten 2D Ansicht die Teile welche du nicht drauf haben möchtest wieder löschen.
Entsprechendes Teil selektieren und über Entf. löschen (in der 2D Ableitung).
Danach das Detail aktualisieren und auch dann solltest du das gewünschte Ergebniss bekommen.
Nachträglich Teile in eine 2D Ableitung einfügen geht meines wissens nach noch nicht.
Lass mich da aber auch gerne eines besseren belehren.
John Mansion
erstellt am: 23. Okt. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx für die Antwort!
das mit löschen und Detail aktualisieren ist genau das was ich gesucht habe!
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
möglich wäre auch, den Elementen die Rolle "Unsichtbar" zu geben. Dann erscheinen diese Elemente ebenfalls nicht auf den Übersichtszeichnungen.
Udo Hädicke
