  Autodesk Advance Steel
  Schnittebenen
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Schnittebenen (1207 mal gelesen)
alphamike81
Sehen Sie sich das Profil von alphamike81 an!   Senden Sie eine Private Message an alphamike81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alphamike81
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Momentan hab ich ein Problem mit den Schnittebenen. Ich habe einen Träger am BKS geschnitten und wollte das mit der Löschung der ("grünen") Schnittebene im Modell rückgängig machen. Aber so wie es aussieht sind die Dinger ausgeblendet und kann sie deshalb nicht selektieren. Wie kann ich die wieder einblenden?
Besten Dank im Voraus!
Grüße Andi
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 01. Okt. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alphamike81 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso löschen Sie nicht einfach das Detail bzw. den Schnitt in der Zeichnung?
alphamike81
erstellt am: 02. Okt. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinen sie jetzt in einer abgeleiteten Zeichnung? Nein hier habe ich keine Probleme. Im Modellbereich hingegen kann ich geschnittene bzw. bearbeitete Träger nichtmehr zurückversetzen z.b.: die Kürzungen am Objekt.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 02. Okt. 2012 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alphamike81 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie müssen den Träger anklicken, dann unter Advance Eigenschaften->Darstellung->von "Standard" auf "mit Bearbeitungen" umstellen.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 02. Okt. 2012 editiert.]
alphamike81
erstellt am: 03. Okt. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wars! Dankeschön!
