  Autodesk Advance Steel
  Probleme nach umstieg auf AS2012
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Probleme nach umstieg auf AS2012 (1351 mal gelesen)
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 01. Aug. 2012 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Seit den Umstieg auf AS2012 habe ich zwei Probleme, hat jemand damit Erfahrung und/oder eine Lösung?
1. Problem:
Die neue Funktion das man Anschlüsse gruppieren kann ist ein Super Sache, aber passiert es mir immer wieder das ich nach einer zeit keine (neuen) Anschlüsse mehr erzeugen kann im speziellen geht es hierbei um den Anschluss mit "2 Asymetrischen Endplatten". Habe bereits versucht die Datei neu zu laden, mit wiederherstellen zu öffen, Auditprüfungen durchzuführen, alles was bis jetzt irgendwie bei anderen Problemen geholfen hat, hat aber leider alles nichts gebracht. Wenn ich nach dem Kommando "2 Asymetrisches Endplatten" den befehl "regenerieren" bzw. "alles sichtbar" durchführe findet sich im absoluten 0,0 Punkt der Zeichnung eine rote Anschlussbox mit der man aber nichts machen kann.
2. Problem
Teilweise kann ich mit dem Geländereditor keine Geländer auf bestimmte Träger erstellen. Betroffen sind im speziellen sämtliche U-Profile nach DIN 997 und heute ist es mir ebenfalls bei eine HEB160 nach DIN997 aufgefallen. In der Befehlszeile kommt lediglich Kommando abgebrochen ... die 2 Punkte welche den Geländerstart- und Endpunkt angibt wird erzeugt. Größtes Problem hierbei bereits laufende Projekte die mit AS2011 begonnen wurden.
Im Voraus schon mal besten Dank an alle die mir bei der Problemlösung helfen können.
John
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
ich schlage vor, Sie nehmen Kontakt mit unserer Hotline auf - die Kollegen können es sich mal anschauen.
Ich habe jetzt mal auf die schnelle den Sachverhalt nachgestellt und konnte es so nicht nachvollziehen.
Auch das erstellen eines Geländers an einem Profil DIN997 hat problemlos funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
GRAITEC GmbH
Telefon: +49(0)6244-589999-1
E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com
