  Autodesk Advance Steel
  Pfosten und Handlauf
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pfosten und Handlauf (1578 mal gelesen)
alex2828
Metallbauer
Sehen Sie sich das Profil von alex2828 an!   Senden Sie eine Private Message an alex2828  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex2828
erstellt am: 10. Jun. 2012 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , Habe versucht  Handlauf und Pfosten auf gerung am Ende zu verbinden -krige nicht hin ,hat einer vielecht
die lösung? A-CAD 2010 , AS 2011
Der Punkt am ende ist nicht das ENDE ....
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Jun. 2012 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex2828 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht also nur um den ersten bzw. letzten Pfosten?
Dann das Geländer im Makro so modellieren, dass es am zweiten Pfosten beginnt und am vorletzten endet und nur der Handlauf weitergeht - wie viel ist eigentlich egal. Die zwei äußeren Pfosten modelliert man dann frei Hand und verbindet diese dann jeweils über den Gehrungs-Befehl mit dem Ende des Handlaufes...
Udo Hädicke
alex2828
Metallbauer
erstellt am: 11. Jun. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supper!!! hat auf anhieb geklappt. DANKE !!
