  Autodesk Advance Steel
  Abwicklung
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Abwicklung (3235 mal gelesen)
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 06. Jun. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich möchte  eine Abwicklung bei einem Rohr (d= 508 ) anfertigen.
Dieses Rohr (Stützfuß) soll an einem Sattelblech angeschweißt werden ,dies wiederrum an Klöpperboden d = 4300  anliegt.
Hat Jemand eine Lösung dafür.
Mfg
Blasi
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 06. Jun. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
können Sie mal einen Screenshot/Skizze von der Situation machen, ich verstehe nicht ganz wo das Problem ist.
blasi
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Jun. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.pdf
hier wäre die Skizze um die Situation zu verdeutlichen.
Mfg.
Blasi
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
1. Sie verwenden den Zeichnungsstil "Rohr mit Schablonen" (002.jpg) aus den schnellen Dokumenten. Dann erhalten Sie das Rohr als Einzelteil mit einem vermaßten Risspunkt. Dazu gibt es eine Schablone im Maßstab 1:1 die an dem Risspunkt angesetzt wird. Wäre mMn perfekt.
2. Alternativ setzen Sie in den Eigenschaften des Rohres den Haken "Profilabwicklung". Dann können Sie den Zeichnungsstil "Abwicklung vorne, rechts"  für das Rohr verwenden.
Für beide Varianten gibt es in den Voreinstellungen Möglichkeiten, festzulegen, wie das Element abgewickelt werden soll (Innen-, Außenkontur, neutrale Faser etc...)
Viel Erfolg
Udo Hädicke
blasi
AutoCad 2008
erstellt am: 07. Jun. 2012 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Deine Antwort. Vielmehr geht’s es mir darum wie ich diese Abwicklung konstruieren  kann.
Mfg .
Blasi
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 07. Jun. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Klöpperboden ein Blech/Träger ist, können Sie das Rohr doch an diesem schneiden.
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 10. Jun. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein Konstruktionsproblem?
Wie schon vor mir geschrieben wurde - den anderen Körper konstruieren und dann das Rohr daran verschneiden...
