  Autodesk Advance Steel
  Geländersteher Profile
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Geländersteher Profile (2074 mal gelesen)
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 29. Okt. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus  Zusammen,
der  Pfosten beim Geländer  soll ein  U 65 sein. Bei der Auswahl von den Profilreihen ist kein U vorhanden. Wie kann ich das U-Eisen  zur Profilreihe hinzufügen.
Vielen Dank im Voraus.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 02. Nov. 2011 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
in AS2011 gibt es in der Datenbank AstorRules.mdb eine Tabelle "JointsGUIAllowedSection". Öffnen Sie diese mit MS Access oder dem Tabelleneditor im MT. Markieren Sie die erste Zeile und nehmen diese mit STRG + C in den Zwischenspeicher. Gehen Sie an das Ende der Tabelle und fügen die Zeile dort mit STRG + V wieder ein. Ändern Sie nun in dieser Zeile den KEY in eine noch nicht vorhandene Zahl und die AllowedSection zu einem "U". Datenbank schliessen, AS Voreinstellungen aktualisieren und beim nächsten Aufruf des Geländermakros sind auch die U-Profile auswählbar.
Udo Hädicke
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 07. Nov. 2011 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich greife das Thema gleich mal auf, da ich auch eine Frage zu den Pfostenprofilen habe. Ist es möglich gequetschte (Rohr-)Profile als Pfosten zu erzeugen?
blasi
AutoCad 2008
erstellt am: 19. Nov. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst vielen Dank.
Wo kann diese "JointsGUIAllowedSection" in AS2009 finden.
Vielen Dank.
