 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Geländerwerkzeug (3099 mal gelesen)
j.gira Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 14 Registriert: 07.04.2011 Win 7 64bit Ultimate Intel Xenon 16GB DDR3 Nvidia GeForce 8800 GT -------------------------------------- Autodesk AutoCAD Mechanical 2011 SP1.1 Graitec Advance Steel 2011 SP0 Autodesk Inventor Professional 2011 -------------------------------------- Bentley MicroStation V8i Bentley ProSteel V8i Dlubal RStab
erstellt am: 04. Okt. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte beim Erstellen eines Geländers ein Langloch auf der Pfostenverbindung (Blech mit Schrauben) erzeugen. Jetzt meine Frage, wo kann ich dies einstellen bzw. funktioniert das überhaupt! Grüße Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S235 Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 40 Registriert: 04.04.2010 XP, Acad 2010, Pro Steel V8i SP3, AdvanceSteel SP5
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j.gira
Hallo Johann, ich habe auch nichts gefunden, doch wird es einen Weg geben, auch wenn der aufwändiger ist. Den Bearbeitungsrahmen des Anschlusses löschen und dann das Blech bearbeiten, die Verschraubung löschen, neu verschrauben, dabei die Parameter des Langlochs neu einstellen, dann mit erweitert kopieren die Fußplatten des Geländers erneuern. Ist ein bescheidener Weg doch dann gehts. Achso nicht vergessen die Fußplatten mit dem Geländer zu verbinden... Schweißpunkt! Wenn einer für 2010 eine bessere Lösung hat bitte einstellen. Ich weiß zwar nicht alles! doch sind meine Improvisationen gefürchtet. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 05. Okt. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j.gira
Hallo, wenn im Geländer-Strukturelement selbst kein passender Anschluss erzeugt werden kann, dann das Geländer erstmal ohne Anschluss fertig modellieren. Dann kann man ohne den grauen Kasten - und damit die Intelligenz - zu löschen einen Anschluss aus dem Verbindungsmanager für die Pfostenverbindung auswählen. Hier würde ich die einseitige Endplatte empfehlen. Diesen Anschluss dann als Vorlgae einfach auf die weiteren Pfosten übertragen - fertig. Zweite Variante: das Geländer erstmal mit den Fußplatten soweit modellieren, bis es passt, dann den grauen Kasten löschen. Nun per Doppelklick die Eigenschaften der Schrauben aufrufen und dort dann die Langlöcher definieren. Ich würde aber den ersten Weg empfehlen. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j.gira
1- Stimmt geht schneller und besser! 2- Es mir nicht gelungen die Eigenschaften der Schraubenverbindung nach dem Löschen des Anschlußrahmens zu bearbeiten. Gruß Jo [Diese Nachricht wurde von S235 am 05. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von S235 am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2011 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j.gira
zu 2.: bei mir in AS2011 ist das problemlos möglich. In AS2010 ist da noch ein Anschluss hinterlegt, der auch noch aufgelöst werden muss, dann geht es auch in AS2010. ABer wie gesagt ist 1. eher zu empfehlen. Viele Grüße Udo Hädicke [Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
