  Autodesk Advance Steel
  Konisch gebogenes Kantblech mit Öffnung
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Konisch gebogenes Kantblech mit Öffnung (2983 mal gelesen)
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 23. Sep. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem zu lösen:
In einen Kegelstumpf (Rohrleitungsreduzierung)soll ein Rohrstutzen eingebracht werden. Hierzu brauche ich ein Loch im Konus für das Rohr, dass dort eingeschweißt werden soll.
Dieses Loch sollte dann bei der Abwicklung mit auftauchen.
Ist dieses im AS 2011 machbar, oder hat jemand schon einmal so etwas gemacht?
Ich wäre für einen hilfreichen Tipp sehr dankbar.
jkies
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 23. Sep. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Konus ein Blech oder ein Träger? Also wie haben Sie den erzeugt? Ein Screenshot/Skizze würde helfen, damit ich mir die Situation vorstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 23. Sep. 2011 editiert.]
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Sep. 2011 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zetür,
das Objekt ist ein Kantblech,unten ein größerer Kreis und oben ein größerer Kreis, diese dann mit konisch gebogenen Blechen verbunden.
Mittlerweile habe ich die Lösung gefunden. Für das Stutzenrohr habe ich normales Standardrohr verwendendet (219.1x6.3).
Unter Blechen gibt es die Funktion "Schneide an Kontur".
Damit habe ich den Konus mit dem Rohr verschnitten, und es hat geklappt.
Auch die Abwicklung funktioniert damit.
jkies
