  Autodesk Advance Steel
  Dokumentenmanager
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Dokumentenmanager (1729 mal gelesen)
j.gira
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von j.gira an!   Senden Sie eine Private Message an j.gira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.gira
Win 7 64bit Ultimate
Intel Xenon
16GB DDR3
Nvidia GeForce 8800 GT
Autodesk AutoCAD Mechanical 2011 SP1.1
Graitec Advance Steel 2011 SP0
Autodesk Inventor Professional 2011
Bentley MicroStation V8i
Bentley ProSteel V8i
Dlubal RStab
erstellt am: 18. Jul. 2011 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Dokumentenmanager ein Detail (Hauptteil oder Ansicht) in eine andere Zeichnung verschiebe und anschließend diesen dann mit OK beende funktioniert das soweit.
Wenn ich danach speichern will stürzt mir das Programm immer ab.
Hattet ihr das Problem auch schon mal.
Grüße Johann
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
leider (oder "zum Glück"???) können wir das Problem auf unseren Systemen nicht reproduzieren. Haben Sie das ServicePack1 und das Hotfix1 aus dem Advantage-Bereich bereits installiert? Tritt der Fehler auch in anderen Modellen auf?
Für weitere Fragen steht Ihnen auch gernunser Support zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Udo Hädicke
