 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: Blech aus Polilinien Kontour erstellen (2149 mal gelesen)
S235 Mitglied Metallbaumeister
 Beiträge: 40 Registriert: 04.04.2010 XP, Acad 2010, Pro Steel V8i SP3, AdvanceSteel SP5
erstellt am: 01. Jul. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Dohr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 25.11.2010 Win 7-64 HP Z400 W3565 4x3,2GHZ 12 GB DDR3 2x128GB SSD RAID1 "AutoCAD 2012" SP0 "Advance Steel 2011" SP1
erstellt am: 02. Jul. 2011 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S235
erstellt am: 02. Jul. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, hatte ich vorher probiert, der Rechner wollte nicht wie ich, dann habe ich noch einmal eine Umgrenzung gezeichnet, ging auch nicht, dann den Layer auf Bech gewechselt, siehe da es geht doch! Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badangel Mitglied Multitalent
 Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 02. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S235
Hallo S235! Eigentlich spielt es absolut keine Rolle auf welchem Layer man die Advance Objekte erstellt. Ich würde jetzt fast vermuten, das der aktuelle Layer zu dem Zeitpunkt als du das Blech erstellt hast ausgeschaltet war. Im Normalfall würde ich dir empfehlen, beim erstellen von Advance Objekten den Layer "AS_Standard" zu verwenden. Ist dieser Layer aktuell und du erstellst Advance Objekte, werden diese Objekte automatisch auf die entsprechenden dazugehörigen Advance Layer gelegt. Also erstellst du ein Blech auf dem Layer "AS_Standard", wird dieses Blech dann automatisch auf den Layer "AS_Bleche" gelegt. Gruß badangel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
