  Autodesk Advance Steel
  Kombiprofile
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Kombiprofile (1107 mal gelesen)
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
wollte fragen ob es möglich ist Kombiprofile in späterer Folge aufzulösen in einzelne Profile für die weitere Bearbeitung.
Im Voraus besten Dank
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 30. Jun. 2011 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist möglich. In der Eigenschaftenbox des Kombiprofiles stellen Sie einfach unter Anzeigetyp und Verhaltensweise den Schalter von "Zusammen" auf "Getrennt". Dann werden die Elemente als getrennt behandelt. Außerdem gibt es auch noch einen Button "Kombiprofile auflösen".
MFG
Udo Hädicke
John Mansion
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort funktioniert recht gut ABER:
        ich kann zwar die einzelnen Profil des Kombiprofils super bearbeiten z.B.: auf Gehrung verschneiden, am Objekt schneiden ect. aber nicht einzeln löschen oder teilen oder?
im Voraus besten Dank
[Diese Nachricht wurde von John Mansion am 01. Jul. 2011 editiert.]
badangel
Multitalent
Sehen Sie sich das Profil von badangel an!   Senden Sie eine Private Message an badangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badangel
erstellt am: 02. Jul. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du den Befehl "Kombiprofile auflösen" benutzt, kannst du natürlich auch Profile löschen, teilen oder was auch immer. Sind dann eben alles einzelne Profile und keine Kombiprofile mehr.
