  Autodesk Advance Steel
  Rohrbogen bei Handlauf!
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Rohrbogen bei Handlauf! (5148 mal gelesen)
j.gira
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von j.gira an!   Senden Sie eine Private Message an j.gira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.gira
Win 7 64bit Ultimate
Intel Xenon
16GB DDR3
Nvidia GeForce 8800 GT
Autodesk AutoCAD Mechanical 2011 SP1.1
Graitec Advance Steel 2011 SP0
Autodesk Inventor Professional 2011
Bentley MicroStation V8i
Bentley ProSteel V8i
Dlubal RStab
erstellt am: 09. Mai. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Advance Steel Anwender und die die es noch werden wollen,
welche Sinn hat die Funktion (Formel 1,5*d verwenden) beim erstellen eines Rohrbogens eigentlich beim dem Geländerwerkzeug?
Grüße Johann
S235
Metallbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von S235 an!   Senden Sie eine Private Message an S235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S235
XP, Acad 2010, Pro Steel V8i SP3,
AdvanceSteel SP5
erstellt am: 02. Jul. 2011 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
das sind Schweißbögen früher üblich bei den Rohrleitungsbauern. Die Bögen werden nicht im Dornbiegeverfahren hergestellt, sondern warm über eine Form gezogen 1.5xD ist der kleinste herzustellende Radius.
Der Schlosser nimmt diese Bögen wenn der Architekt mal wieder das Treppenauge zu klein gebaut hat um ein vernünftiges Geländer da rein zu bauen.
Gruß Jo
[Diese Nachricht wurde von S235 am 03. Jul. 2011 editiert.]
j.gira
techn. Angestellter
Intel Xenon
16GB DDR3
Dlubal RStab
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Antwort!!
Die Bögen nach der DIN2605 (1.5xD) kenne ich, und verwende diese auch.
Das Problem ist, dass bei dem Geländerwerkzeug nicht der genormte Biegeradius verwendet wird, sondern tatsächlich das 1.5 fache des Durchmessers.
(Beispiel: Rohrboden d48.3 -> R laut DIN2605: 57mm -> verwendeter R laut AdvanceSteel:  72.45mm)
Im Klartext bedeutet, dass wenn man  1495 Rohrbögen nach DIN2605 bestellt, man diese dann für die ausgearbeiteten Geländer nicht verwenden kann, da durch den falschen Radius die Rohrlängen nicht passen!!
Grüße Johann
S235
Metallbaumeister
AdvanceSteel SP5
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Na danke für den Tip, da sollten die Graitecs mal das Program ändern!
Gruß Jo
j.gira
techn. Angestellter
Intel Xenon
16GB DDR3
Dlubal RStab
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es der Fa. Graitec mitgeteilt. Das ist die Stellungnahme dazu!!!
Hallo Herr ----,
bei dem angesprochenen Punkt handelt es sich nicht um einen Bug, sondern es ist so gewollt.
Der Kunde hat in dem Sinne recht, dass das Häkchen „Formel 1,5*Durchmesser verwenden“ den tatsächlichen 1,5 fachen Rohrbogen Durchmesser verwendet.
Die DIN 2605 gibt hier andere Werte vor. Deshalb steht da aber auch nichts von DIN2605 und dieser Umstand ist so gewollt, da diese DIN nicht in allen Ländern Anwendung findet.
Will der Kunde also, dass hier die Werte der DIN 2605 verwendet werden, muss er ganz einfach den für das Rohre entsprechenden Durchmesser eintragen und darf den Haken nicht setzen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
S235
Metallbaumeister
AdvanceSteel SP5
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johann,
das habe ich soweit verstanden danke für die Weiterleitung der Information.
Das werde ich mal testen um zu sehen wie das zu handeln ist, vorallem  ob das in der Stückliste mit den Werten passt.
Leider ist DIN nicht ISO!
Gruß Jo
[Diese Nachricht wurde von S235 am 06. Jul. 2011 editiert.]
Hartl Metall
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hartl Metall an!   Senden Sie eine Private Message an Hartl Metall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartl Metall
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wie kann ich bei Advance steel einen Handlauf auf einen Fachwerk konstruieren ?
Kein Geländer ein Handlauf !!
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019.1, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 08. Sep. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du so? (siehe Bild) Ein Bild von deinem Problem würde helfen.
Man kann Handläufe einfach konstruieren. (Rohr und im Verbindungsmanager die Funktion Geländerverbindung nutzen)  Oder man kann mit Hilfe von einem Geländer den Handlauf erstellen und anschließend das Geländer löschen.
Oder so machen wie ich. Ich hab ein Geländer erstellt. Teile die ich nicht brauche auf einen ausgeschalteten Layer gelegt und diesen Teilen die  Rolle unsichtbar gegeben.
Auf diese (aufwendige Art ) kann man immer noch schnell auf Änderungen reagieren. Für den Handlauf habe ich die Funktion Zusatzhandlauf im Geländermakro genutzt da hast du gleich die Handlaufhalter  dabei.
Wenn das nicht hilft, müsstest du dein Problem genauer schildern.
SN 12
Hartl Metall
erstellt am: 22. Sep. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben in unserer Firma seit einigen Tagen das Programm Advance Steel !
Jetzt zu meiner Frage !
Ich habe als Teil einer Bühne ein Fachwerk zu konstruieren, das aus Trägern wie HEB 260 usw.. besteht.
Leider finde ich im Fachwerk Manager nur Hohlprofile und Winkel aber keine Trägerprofile?
