  Autodesk Advance Steel
  Tragstabrichtung bei Gitterrosten
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Tragstabrichtung bei Gitterrosten (3450 mal gelesen)
j.gira
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von j.gira an!   Senden Sie eine Private Message an j.gira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.gira
Win 7 64bit Ultimate
Intel Xenon
16GB DDR3
Nvidia GeForce 8800 GT
Autodesk AutoCAD Mechanical 2011 SP1.1
Graitec Advance Steel 2011 SP0
Autodesk Inventor Professional 2011
Bentley MicroStation V8i
Bentley ProSteel V8i
Dlubal RStab
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich verwende seit einigen Monaten die Version AS2011. Ich habe folgende Frage zu den Gitterrosten. Wie kann die Tragstabrichtung der Gitterroste vorgeben bzw. nachträglich ändern.
Lg.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 07. Apr. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Sie müssen dazu das Spannrichtungssymbol (in der Mitte des Rostes) anklicken und es in die entsprechende Richtung drehen.
j.gira
techn. Angestellter
Intel Xenon
16GB DDR3
Dlubal RStab
erstellt am: 07. Apr. 2011 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon herausgefunden. Dadurch kann ich zwar die Tragstabrichtung beeinflussen, jedoch ist es eher ein Glücksspiel die Tragstabrichtung exakt um 90° zu drehen. Da man dort leider keinen Winkel eingeben kann.
Lg
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 07. Apr. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Ihr BKS richtig liegt, sollten Sie mit Hilfe des Ortho-Modus eine 90° Drehung hinbekommen, ansonsten würde ich mir eine entsprechende Hilfslinie zeichnen.
j.gira
techn. Angestellter
Intel Xenon
16GB DDR3
Dlubal RStab
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Mit der Hilfslinie habe ichs eh auch hinbekommen, wollt nur wissen ob es eine elegantere Lösung gibt.
Danke!
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Apr. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j.gira 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie den Mittelpunkt der Außenkante fangen, dann sollte die Tragstabrichtung auch orthogonal gedreht werden. Da ist die Lage des BKS dann egal.
