  Autodesk Advance Steel
  Zeichnungableitung in den Modellbereich
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Zeichnungableitung in den Modellbereich (1946 mal gelesen)
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 19. Mrz. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Vielleicht ist es auch ne dumme frage, aber ist es möglich bei AS-2011 auch die Zeichnungsableitungen in den Model-Bereich zu bekommen???
Würde gerne die diversen Schnitte und Ansichten im Model-Bereich durch diverse Baukörperanschlüsse/Folien und Verkleidungsbleche ergänzen.
im Voraus schon mal Danke für alle hilfreichen Antworten
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Zeichnung in den Modellbereich zu bekommen, müssen Sie die Zeichnung über den Dokumentenmanager auflösen und dann öffnen. Dann können Sie die Elemente aus dem Layout-Bereich in den Modell-Bereich kopieren.
Udo Hädicke
j.gira
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von j.gira an!   Senden Sie eine Private Message an j.gira  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j.gira
Win 7 64bit Ultimate
Intel Xenon
16GB DDR3
Nvidia GeForce 8800 GT
Autodesk AutoCAD Mechanical 2011 SP1.1
Graitec Advance Steel 2011 SP0
Autodesk Inventor Professional 2011
Bentley MicroStation V8i
Bentley ProSteel V8i
Dlubal RStab
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Sie geben einfach den ACAD- Befehl "_exportlayout" in die Befehlszeile ein. Mit diesem kann das Layout direkt ins Modell exportiert werden.
Ab ACAD Vers.2010 kann das Layout auch mit der rechten Maustaste angeklickt und unter dem Befehl "Layout in Modell exportieren" umgewandelt werden.
Grüße, Johann Gira
