  Autodesk Advance Steel
  Stückliste
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Stückliste (2228 mal gelesen)
dkonstruction
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von dkonstruction an!   Senden Sie eine Private Message an dkonstruction  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dkonstruction
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann in Advance Steel 2011 eine "Stückliste" generiert werden. Unter Stückliste verstehe ich eine Liste wo alle Bauteile sortiert nach Positionsnummer nacheinander angeführt sind. Ich finde lediglich Listen, die nach Profilarten oder sonstigen Strukturkriterien sortiert werden. Eine "Stückliste" im herkömmlichen Sinn konnte ich nicht erstellen. lG dkonstruction
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dkonstruction 10 Unities + Antwort hilfreich
im BOM-Editor können Sie sich die Stückliste nach Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen. Sie können auch die Sortierreihenfolge beeinflussen. So kann auch festgelegt werden, dass die Stückliste nicht nach dem Namen, sondern nach der Teilenummer sortiert werden soll.
Eine ausführliche Anleitung zum Konfigurieren der Stücklisten finden Sie in unserem Kunden-Advantage-Bereich.
Mit freundlichen grüßen
Udo Hädicke
dkonstruction
Technisches Büro
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 22. Mrz. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrter Herr Hädicke, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich denke Sie meinen den Eintrag mt dem Titel "Wie können Stücklistenvorlagen in benutzerdefinierte Vorlagen umgewandelt werden?". Ich werde das ausprobieren und hoffe zu meinem gewünschten Ergebnis zu kommen.lG
dkonstruction
Technisches Büro
WIN10 32GB RAM
QUADRO 8000MB
Advance Steel 2017
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke, bei dem von mir vorher beschriebenen Eintrag handelt es sich, denke ich, um AS2010. Bei der Version 2011 sieht das aus und die Beschreibung funktioniert nicht so wie angegeben. Gibts dafür eventuell aktuellere Hilfen ?? lG dkonstruction
