  Autodesk Advance Steel
  Ausgabe der Blechgröße mit Kommastellen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausgabe der Blechgröße mit Kommastellen (3390 mal gelesen)
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blechgroessen_mit_Kommastellen.pdf
Hallo alle zusammen,
ich habe im AS 2011 Blechabwicklungen auf die Zeichnung legen lassen.
Die Blechbezeichnung wird hier mit Kommastellen ausgegeben (Ausdruck im Anhang). Ist dies generell so, oder kann man da was einstellen, damit aufgerundet wird?
jkies
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 17. Mrz. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Model muss man unter Projektdaten, die Genauigkeit der Längeneinheiten entsprechend einstellen. Dannach einfach das Detail aktualisieren.
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp.
Es hat funktioniert.
Kann ich mir im Modell die Masse des konisch gekanteten Bleches anzeigen lassen ohne eine Stückliste erzeugen zu müssen?
Im Modellbrowser sehe ich nur die Pos.-Nummer und die Blechabmessungen.
In den AS-Eigenschaften werden mir keine solchen Stücklistendaten angezeigt.
jkies
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 7 (64bit)
ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs schon gefunden.
Was ist aber der Unterschied zwischen dem "Zusammbaugewicht" und dem "exakten Zusammenbaugewicht".
Ich vermute das letztere ist das reine Volumengewicht des Bleches und das Erstere das nach der Gummibandmethode errechnete Abrechnungsgewicht bei Blechen.
Ist dies so?
jkies
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kies,
nicht ganz. Das Zusammenbaugewicht bestimmt sich nach der Definition des Voreinstellungswertes "Berechnungsvorschrift für die Fläche und den Umfang". Das kann nach Gummibandmethode ermittelt werden, aber eben auch anders. Das exakte Zusammenbaugewicht ist das Nettogewicht (also das, was am Kran hängt...).
Viele grüße
Udo Hädicke
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jkies:
entweder im Modellbrowser eine Spalte hinzufügen für das Gewicht oder mit dem ACAD-Befehl "Liste" das Blech anwählen.
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 18. Mrz. 2011 editiert.]
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das meinte ich auch, wenn auch anders ausgedrückt.
jkies
