  Autodesk Advance Steel
  AS-Objekte in Acis Körper umwandeln
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AS-Objekte in Acis Körper umwandeln (2874 mal gelesen)
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von jkies an!   Senden Sie eine Private Message an jkies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkies
Windows 7 (64bit)
ProStructure V8i-S4/S6; AutoCAD 2012/2015
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich muß meine AS-Objekte in Acis-Körper (AS 2011)umwandeln.
Ich kann meine AS-Objekte auswählen und dann mit der rechten Maustaste "in ACIS-Körper auflösen wählen" anklicken.
Aber da scheint nichts zu passieren, zumindest ist der Rechner wie aufgehängt.
Gibt es da noch eine andere Möglichtkeit das Modell in Acis umzuwandeln?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
jkies
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jkies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Kies,
das sollte eigentlich funktionieren. Aber so ohne Datei kann ich nicht viel dazu sagen. Eventuell der Software mal etwas Zeit geben?
Ansonsten selektieren Sie mal die aufzulösenden Elemente (evtl. über eine Suchabfrage) und geben dann den Befehl "_AstM4CommExplodeToAcis" ein. Was passiert nun?
Bitte auch mal in einer Datei ohne PS-Elemente versuchen.
Udo Hädicke
jkies
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Mrz. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke,
es hat geklappt, wer weis warum es vorhin nicht funktioniert hat.
Vielleicht war ich auch zu ungeduldig.
Vielen Dank noch einmal für ihre Mühe.
jkies
