  Autodesk Advance Steel
  Aktivierungscode
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Aktivierungscode (1412 mal gelesen)
2-R
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 2-R an!   Senden Sie eine Private Message an 2-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2-R
erstellt am: 05. Jan. 2011 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da die 2011 Version ja schon zum Download bereit steht, stellt sich mir die Frage ob die dazugehörigen Aktivierungscodes auch schon zu haben sind!? Oder muss man sich gedulden, und eine Mail abwarten in der diese verschickt werden? Wenn ja, wann ist mit den Codes zu rechnen?
Danke im Vorraus!
AloisSager
Planung Projektierung Beratung
Sehen Sie sich das Profil von AloisSager an!   Senden Sie eine Private Message an AloisSager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AloisSager
HP xw4300 Workstation
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel Pentium D CPU 2x3.20GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
AutoCAD 2010 DE 64 Bit
Advance Stahlbau 2010 64 Bit
erstellt am: 05. Jan. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2-R
Ich habe vor Mittag gerade eine e-mail von Graitec GmbH Oberhausen erhalten, mit dem Hinweis, dass die Lizenz nach dem Downlod bei Graitec angefordert werden kann.
Alois Sager
2-R
Techn. Zeichner
erstellt am: 10. Jan. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Sager,
sehr interessant. Aber wir reden schon vom Aktivierungscode, nicht von der Lizenz an sich!?
Hatte zwischenzeitlich Angaben darüber bekommen das die Codes automatsich generiert und verschickt werden, und man diese nicht vorher anfordern kann.
Werde dem wohl nochmal nachgehen müssen.
2-R
Techn. Zeichner
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für alle die es interessiert, hier dann auch die Lösung zum oben genannten "Problem".
Auf Anfrage wurden mir die Aktivierungscodes zugesendet.
Stefan Dohr
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Dohr an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Dohr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Dohr
Win 7-64
HP Z400
W3565 4x3,2GHZ
12 GB DDR3
2x128GB SSD RAID1
"AutoCAD 2012" SP0
"Advance Steel 2011" SP1
erstellt am: 12. Jan. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bereits gesagt, die Aktivierungscodes werden auf Anfrage per Mail verschickt.
Bei der Aktivierung ist zu beachten, das zuerst die alte Lizenz über die Funktion "Lizenz zurückgeben"
im Lizenzmanagement-Tool deregistriert werden muss, bevor die 2011er aktiviert werden kann.
Mit dieser 2011er-Lizenz funktionieren dann die Versionen AS2011, AS2010 und AS2009.
