  Autodesk Advance Steel
  Beschriftung wird bei Aktualisierung verschoben
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Beschriftung wird bei Aktualisierung verschoben (1755 mal gelesen)
2-R
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 2-R an!   Senden Sie eine Private Message an 2-R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2-R
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem und konnte bisher keine Lösung dazu finden(auch nicht mit hilfe des Supports):
Wir erstellen hauptsächlich Stahlbau-Übersichten.
Wenn ich nun eine Übersicht erstellt habe und nachträglich automatisch angeordnete Beschriftungen verschieben will ist dies ja grundsätzlich kein Problem. Allerdings werden viele (nicht alle) Beschriftungen, die ich vorher mühsam "manuell" in der Lage korrigiert habe bei Aktualisierung der Zeichnung wieder auf den alten Platz zurückgesetzt.
Dies ist natürlich, je nachdem wie oft man solch eine Zeichnung aktualisieren muss, sehr nervig und vorallem auch zeitaufwändig.
Vielleicht steh ich ja nicht alleine mit diesem Problem und jemand hat diesbezüglich eine Lösung !?
PS.: Verschiedene Zeichnungsstile und auch Beschriftungsvorschriften wurden schon getestet.
Bergler
Sehen Sie sich das Profil von Bergler an!   Senden Sie eine Private Message an Bergler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bergler
AutoCAD 2011, Advance Stahlbau V2011 64-bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben die gleiche Erfahrung mit nachträglichen Bemassungen gemacht. Zirka 50% der nachträglichen Bemassungen in Ansichten und Schnitten mussten wir neu erstellen.
Bei uns war es zeitaufwändig und dementsprechend nervig.
Es ist aber verständlich, dass es nicht einfach sein kann, dass bei einer Aktualisierung die manuellen Bemassungen und Bemerkungen gleich wiedergegeben werden.
Nachtrag:
Erstellt einmal eine Bemassungskette in einem Schnitt. Verschiebt einzelne Masszahlen (weil sie z.B. nicht lesbar über einem Teil liegen). Fügt nachträglich in die manuelle Bemassungskette einen Bemassungspunkt ein. Tataaa: alle vorher verschobenen Masszahlen sind wieder am ürsprünglichen Punkt.
Das ist ein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Bergler am 26. Okt. 2010 editiert.]
2-R
Techn. Zeichner
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bergler:
Hallo Bergler,
das Problem mit gelöschten Maßketten haben wir wie folgt gelöst:
Voreinstellungen -> Zeichnung-Bemaßung -> Lösche falsche nachträgliche Bemaßung beim Update -> auf "0" setzen
Vielleicht hilft es ja.....
[Diese Nachricht wurde von 2-R am 26. Okt. 2010 editiert.]
Bergler
erstellt am: 26. Okt. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2-R 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Danke.
Somit hat sich das Problem der abgeänderten Bemassungen erledigt.
Kennst du auch eine Einstellung die die verschobenen Masszahlen betrifft? Diese werden immer noch, beim einfügen von neuen Masspunkten, an die alte Stelle verschoben.
2-R
Techn. Zeichner
erstellt am: 26. Okt. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, allerdings denke ich das sich das nicht anpassen lässt.
Umgehen kann man es nur indem man nicht die Maßkette "fortsetzt" sondern eine neue nebendran setzt, dann bleibt die erste ja wie sie ist.
Mir ist dieses Problem allerdings auch noch nie aufgefallen, allerdings konnte ich es direkt reproduzieren um zu sehen was du meinst.
Nachtrag: Lässt sich die Farbe der Gitterrostschraffur für die Ableitung voreinstellen? Ich habe nur eine Voreinstellung gefunden die das Modell betrifft!?
