 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: Bemaßung (1289 mal gelesen)
Dine78 Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2010
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir haben folgendes Problem bei der Bemaßung: wenn ein Bauteil abgeleitet und bereits fertig bemaßt wurde, und dann beispielsweise ein Schnitt nachträglich eingefügt wird der dann noch verschoben wird, kommt es vor, dass die gesamte Bemaßung mit Führungslinien dargestellt wird. Eingestellt ist sie jedoch ohne Führungslinie. Um die Bemaßung wieder in die Ursprungsform zu ändern muß jede Maßlinie kurz verschoben werden. Taucht dies Problem auch bei anderen auf und gibt es einen Lösungsvorschlag für das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Dohr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 25.11.2010 Win 7-64 HP Z400 W3565 4x3,2GHZ 12 GB DDR3 2x128GB SSD RAID1 "AutoCAD 2012" SP0 "Advance Steel 2011" SP1
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dine78
Hallo Dine, ich habe die selbe Frage schonmal im offiziellen Form von GRAITEC gestellt und dort leider auch keine Antwort erhalten. Entweder ist man sich des Problems bewusst und es wird totgeschwiegen, oder es gibt einfach keine Lösung dafür.. Es wäre schon, wenn jemand vom Support hier zumindest einmal kurz Stellung zu dem Thema nehmen könnte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
badangel Mitglied Multitalent
 Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2010
erstellt am: 06. Apr. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dine78
Hatte gerade heute ein ähnliches Problem. Ich konnte dieses Problem lösen, in dem ich alle betroffenen Maßlinien markiert habe und dann über die Advance Eigenschaften die Führungslinie wieder deaktiviert habe. Gruß badangel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 06. Apr. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dine78
Hallo, es ist nicht so, dass wir davon nicht schon einmal gehört hätten. Das Verhalten taucht aber nicht bei allen Kunden auf und es ist uns leider auch noch nicht gelungen, dieses Verhalten zu reproduzieren. Ich habe jetzt gerade versucht anhand der beschriebenen Schritte das Verhalten zu erzwingen, aber leider ohne Erfolg. Bei mir ist immer alles ohne Führungslinie, also so wie es sein sollte... Ich bin Ihnen für jede noch detailliertere Beschreibung dankbar, wie es zu diesem Verhalten kommt. Bitte Überprüfen Sie einmal, wie es sich verhält, wenn Sie den Voreinstellungswert "Schalte Bemaßungshilfslinien ein" auf "0" setzen. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
