  Autodesk Advance Steel
  Zeichnung, Anordnung der Details
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Zeichnung, Anordnung der Details (1910 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 17. Aug. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wie kann man denn nachträglich die Detailsansichten z.B. nach Positionsnr. anordnen lassen????
Danke!
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
nachträgliches Anordnen wird schwierig (geht nicht automatisch). Aber beim Auswählen eines Prozesses kann man verschiedene Sortierungskriterien auswählen und sich die Details dann entsprechend anordnen lassen (Nach Blechdicke auf- absteigend, nach PosNr., nach Länge).
newcaddac
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Haedicke.
Ja das ist mir bekannt.
Nach was für einem Schema geht Advance denn vor bei dem Button "Alle Details auf der Zeichnung neu anordnen"?
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 20. Aug. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Starten dieses Befehls schiebt AdvanceSteel alle Details so zurecht, dass es keine Überschneidungen der grünen Detailrahmen mehr gibt. Dabei wird die Einstellung des Abstandes aus dem ManagementTool verwendet.
