 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: Kollisionsprüfung, Stahlbautechnische Prüfung (1579 mal gelesen)
MAXHO007 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 17.07.2010 AutoCAD, Graitec advance steel, Tekla
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Meldung bei "Stahlbautechnischen Prüfung" : 14 Bolt [Bolt] | | *** Abstand der Schrauben im Bohrbild zu klein. Verändern Sie Dx und/ode | | *** r Dy (min 54.000000). | | 15 Bolt [Bolt] | | *** Schraube ist zu nah am Rand! | | *** Abstand der Schrauben im Bohrbild zu klein. Verändern Sie Dx und/ode | | *** r Dy (min 54.000000). Wie finde ich welche Schraubenverbindung gemeint ist? Zur Kollisionsprüfung: 45 | | Pos : 28 : BL20x240x230 : [ Kopfplatte ] | | Pos : 26 : BL25x270x240 : [ Kopfplatte ] | | WKS (150.00, 6700.00, 0.00) | | Volumen = 805769.70 Gibt es also eine Kollision oder nicht?
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
Hallo ???, wird das hier jetzt eine Online-Schulung? Im gleichen Menü gibt es einen Befehl "Anzeige der Prüfergenbnisse" - dann die Nummer eintippen - und dann wird der Kollissionskörper rot dargestellt. Wenn man den nicht sieht, dann kann man mit der "Suche nach markierten Objekten" auch einen Pfeil aus der Bidlschirmmitte zum markierten Element bekommen. Viele Grüße Udo Hädicke [Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 19. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O, super, vielen Dank! Auf einer "echten Schulung" war ich vor einigen Jahren, dann aber länger recht wenig mit advance gearbeitet. Und jetzt geht's wieder los  Aber nicht desto trotz: was versteht advance unter Kollision? Ist dies, was ich in meiner Frage unten angegeben habe eine Kollision oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
ja. als Kollisionen werden in Advance erkannt: - Körper die miteinander kollidieren (Schrauben, Bleche, Träger, AS-Sonderteile) - Schrauben, die beim Einstecken auf Grund Ihrer Länge anecken - das Werkzeug um Schraubenköpfe und Muttern für alles Weitere würde ich vielleicht eine Auffrischungs-Schulung empfehlen. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
