| | |  | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Bohrungen nicht auswählbar (1542 mal gelesen)
MAXHO007 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 17.07.2010 AutoCAD, Graitec advance steel, Tekla
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, aus welchem Grund auch immer, kann ich keine Bohrungen im Träger auswählen, also, Bohrungen sind erstellt, ich muss sie ändern, kann nicht auswählen. Über Datenbankfilter habe ich es auch ausprobiert. Sie sind sichtbar, aber nicht auswählbar, also grünes Kreuz fehlt. Kann mir jemand eine Lösung vorschlagen? Vielen Dank! Advance Steel 2009
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
Hallo MAXHO007 (?), sind alle ServicePacks installiert? Welche ACAD-Version? Alle ACAD-ServicePacks? Funktioniert es nur in diesem Modell nicht, oder auch in anderen Modellen? An allen Löchern in diesem Modell oder nur an einem? Starten Sie mal die ACAD-Funktion "Bereinigen" (purge) und schliessen das Menü dann wieder. Wurden Advance-Objekte bereinigt? Viel Erfolg! Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
