 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: SP 5 fuer Hypersteel (497 mal gelesen)
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2004 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Kaempfer SP 5 ist zum Download bereit. Es wurden was an den Schraubenbildern gedreht, fuer die Abwicklungserstellung hat sich aber leider nocht nichts geaendert. Das wird dann in der neuen Version verbessert sein, die ja auch schon bald da sein wird. Ich hab uebrigens nun einen direkten Draht nach Frankreich. Wenn Ihr noch Anregungen habt, was man verbessern muss, koennt Ihr mir das ja mitteilen. Kannst dann weiterleiten. Gruss ------------------ Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 24. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gove Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Stahlbau
 Beiträge: 50 Registriert: 27.08.2001 DELL PRECISION 7540 , Quadro RTX3000, WIN 10, AdvanceSteel 2023, ProSteel V8iS6,
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
Hallo Osiris, das SP5 hat für mich keine erkennbaren Verbesserungen gebracht ! Das mit den Schraubenbildern ist richtig, es war nämlich bis zum SP3 nicht möglich mehr als 4 Elemente zu einer Schraubengarnitur zuzuordnen ! Mit SP5 hat sich das Ganze nicht geändert, es ist nur noch merkwürdiger geworden ! Ich kann nur sagen VORSICHT beim Erzeugen neuer Schraubengarnituren ... die AstorBase auf jeden Fall vorher sichern, da sie bei mehr als 4 Elementen kaputt geht ! Es ist sehr schön für Dich, dass Du direkten Draht zu graitec hast, aber ich wüsste im Moment nicht was es ohne eine erste Version AdvanceSteel für Vorteile haben sollte ! HyperSteel ist ein sehr gutes Programm und wenn man sich erstmal auf die Fehlerkorrektur gestürzt hätte wäre es heute unschlagbar ! Wie gesagt, ich warte erstmal auf das was da kommt und dann sehe ich weiter ! Gruß, Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobalaba Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 07.04.2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
Hallo zusammen, Wir haben seit der Installation vom SP5 Probleme auf einige AutoCAD-Befehle zugreifen zu können, z.B. _properties, _3dorbit u.a. Tritt dieser Fehler auch bei anderen auf? Oder ist er möglicherweise an einer falschen Installation begründet? Danke und Frohe Ostern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobalaba Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
csandi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
tobalaba Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
Ich kann die gehäuften Abstürze nachvollziehen. Fehlermeldung ist belanglos. (siehe Anhang) Die Abstürze scheinen gehäuft aufzutreten beim "Umgang" mit dem HS-Eigenschaften- Fenster. Die Absturzquote ist beim simplen Ändern einer Blechstärke enorm. (Nicht nur bei mir am Arbeitsplatz, auch bei den Kollegen) Gibt es ähnliche Erfahrungen/Lösungen/Workarounds? Tobalaba El Desperado Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobalaba Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Osiris
Mittlerweile gibt es ein Problembewusstsein bei DSC/Graitec: Werden für ein HyperSteel-Objekt (Träger, Bleche, Schrauben, ...) AutoCAD-Eigenschaften wie Farbe, Layerzugehörigkeit u.ä. geändert und unmittelbar danach für dieses oder auch andere HyperSteel-Objekte die HyperSteel-Eigenschaften geändert, kommt es zwingend zum Absturz von AutoCAD. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
