  Autodesk Advance Steel
  Hypersteel AutoCAD 2002
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Hypersteel AutoCAD 2002 (1411 mal gelesen)
chris_f
Sehen Sie sich das Profil von chris_f an!   Senden Sie eine Private Message an chris_f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_f
erstellt am: 01. Jul. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind ein Schulungsunternehmen und möchten gerne ein Firmenseminar Hypersteel durchführen. Ich selbst bin kein Kontrukteur und habe wenig Einblicke in CAD und bin lediglich für die technische Realisierung zuständig.
Ich habe bereits versucht einige Informationen zu bekommen. Soweit ich das verstanden habe ist Hypersteel ein Modul für AutoCAD. Wir setzen bereits AutoCAD 2002 ein.
Nun meine Fragen:
- Welche Version von Hypersteel geht auf AutoCAD 2002?
- Wie installiert man das?
- Wo kann man diese Software kaufen?
- Wie teuer ist diese Software?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Chris
CAD-X
Sehen Sie sich das Profil von CAD-X an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-X
AutoCAD 2005
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris
Die DSC CAD/CAM Technologien GmbH in Karlsruhe gibt gerne Auskunft.
Kontaktadresse und Infos zu Advance Stahlbau (So heisst übrigens die neue Software) sind unter http://www.dsc.de zu finden.
Gruss Rico
Gnibe
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gnibe an!   Senden Sie eine Private Message an Gnibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gnibe
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
hier die Antwort auf Deine Fragen:
- mit AutoCAD 2002 kannst Du HyperSteel 7.1 verwenden
- einfach nach dem mitgelieferten Installationsguide
- HyperSteel (bzw. der neue Name ist Advance Stahlbau 5.1) kannst Du bei der:
DSC CAD/CAM-Technologien GmbH
Centroallee 263 a
46047 Oberhausen
Tel: 0208-621880
kaufen
- Kostenpunkt: ca. 5.000 €
Gnibe
chris_f
erstellt am: 01. Jul. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank für eure Antworten. Hat mir sehr weitergeholfen.
Chris
willybutz
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von willybutz an!   Senden Sie eine Private Message an willybutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willybutz
erstellt am: 02. Jul. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris_f,
ich befasse mich schon einige Zeit mit diesen Dingen und konnte schon einiges an Erfahrungen sammeln. Im Hinblick auf Stahlbau unter AutoCAD solltest du dir auch mal das Prosteel von KIWI anschauen.
Sind gerade selbst auf der Suche und ich hatte über Umwege schon beides testen können und war sehr zufrieden (ist im Moment leider ne Kostenfrage).
Scheint aber wohl weiter verbreitet zu sein wenn man sich die Forenbeiträge ansieht.
Viel Spaß
W.B.
gove
Dipl.-Ing. (FH) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von gove an!   Senden Sie eine Private Message an gove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gove
DELL PRECISION 7540 , Quadro RTX3000, WIN 10, AdvanceSteel 2023, ProSteel V8iS6,
erstellt am: 28. Jul. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_f 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris_F,
leider kommt meine Antwort recht spät, aber ich hatte tatsächlich auch mal Urlaub ;-)
Unter AutoCad 2002 läuft Hypersteel 7.1 am Besten. HS7.1 wird zur Zeit gerade durch AdvanceSteel 5.1 abgelöst wird. Sehr viel weltbewegend Neues ausser dem Namen gibt es allerdings bei dieser Version nicht. Der Kern ist gleich geblieben und die Elemente sind immer noch stark Access-Datenbank orientiert. Ich persönlich bin bei der HS-Version 7.1 "stehengeblieben" und passe diese kundenspezifisch an ! Die Version 7.1 hat für die nächsten Jahre meiner Meinung nach genug Potential um vernünftig damit zu konstruieren. Ohne ständig ein neues Softwareupdate aufspielen zu müssen und ohne die teuren Wartungsverträge abschliessen zu müssen.
Selbstverständlich kann ich die Version 7.1 vorführen und schulen, ich mache ja fast nichts anderes. Wenn also noch Interesse bestehen sollte, email an : gv@3cat.de ! Ich rufe zurück !  Gruß, Gordon
