  Autodesk Advance Steel
  Undo streikt mit Hypersteel
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Undo streikt mit Hypersteel (460 mal gelesen)
Thomson
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Thomson an!   Senden Sie eine Private Message an Thomson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomson
Win 2000 SP4
ACAD 2004
Advance Steel 5.1
AMD Athlon XP-A, 1915 Mhz
768MB DDR
NVIDIA GeForce FX 5600 (128MB)
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende nun seit ein paar Monaten Hypersteel unter ACAD2004 (davor ACAD2000- schlimm war´s...)
Ist zwar nicht das allerübelste, aber der undo-Befehl will nur noch einmal zurück. Sämtliche Einstellungen die man tätigt setzen sich selbstständig wieder zurück. Läuft AutoCad ohne Hypersteel funktionieren sämtliche Verstellaktionen wie vorgesehen.
Kennt irgendjemand den Trick?
Grüße Thomson
Stephan H
Sehen Sie sich das Profil von Stephan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan H
erstellt am: 27. Okt. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomson,
mal in den Voreinstellungen im Managementtool checken, ob undo für ACAD 2004 ein oder ausgeschalten ist.
Dazu ins Managementool gehen, Voreinstellungen aufrufen, nach "undo" filtern. Der Wert sollte auf "1" stehen.
Thomson
Dipl.Ing.
Win 2000 SP4
ACAD 2004
Advance Steel 5.1
768MB DDR
erstellt am: 28. Okt. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
in den Management Tools sind mit dem Filter keine Einstellmöglichkeiten speziell für Acad 2004 oder "undo" aufzufinden.
Hättest du einen Typ in welcher Ecke genau ich da nachsehen muß?
Grüße T
