  Autodesk Advance Steel
  Bemassung
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Bemassung (1266 mal gelesen)
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 19. Mai. 2010 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann Ich dauerhaft die Bemaßung in Advance ändern. Wie es in AutoCad funktioniert weiß  Ich, aber wie man es in Advance ändert finde Ich nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü in dem die Bemaßung ist, ist auch ein Punkt zum Einstellen der Bemaßung.
Wenn du die Änderungen auch in der nächsten Zeichnung haben willst, musst du sie in deiner Zeichnungsvorlage ändern.
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blasi 10 Unities + Antwort hilfreich
so richtig kann ich aus Ihrer Frage nicht erkennen, was Sie verändern möchten.
Geht es Ihnen darum, dass andere Massketten gesetzt werden sollen? Dann wäre die Zeichnungsstilverwaltung Ihr Lösungsansatz (Anhang1).
Oder wollen Sie den Bemassungsstil verändern. Dies müssten Sie dann auf den von Ihnen verwendeten Prototypen mit dem Befehl aus Anhang 2 durchführen.
Es gibt aber auch bestimmte Einstellungen im ManagementTool, die die Bemassungen beeinflussen können.
Udo Hädicke
