  Autodesk Advance Steel
  Kantblech schneiden
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kantblech schneiden (1515 mal gelesen)
newcaddac
Sehen Sie sich das Profil von newcaddac an!   Senden Sie eine Private Message an newcaddac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcaddac
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich will ein Kantblech an zwei schrägen QRohren sägen/schneiden.
Das Kantblech liegt waagerecht zwischen den beiden QRohren (Dreieck).
Leider wird das Blech nie richtig geschnitten, meist ragt die Rundung immer noch in die Profile rein.
newcaddac
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcaddac 10 Unities + Antwort hilfreich
anstatt eines Kantbleches würde ich Ihnen empfehlen, das Element als Kantprofil zu erstellen. Dann können Sie das Profil einfach über Schneiden am Träger anpassen.
Udo Hädicke
newcaddac
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, so müsste es auch funktionieren.
Vielen Dank.
