  Autodesk Advance Steel
  Installation 2010 auf Windows 7 Ultimate
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Installation 2010 auf Windows 7 Ultimate (1859 mal gelesen)
AloisSager
Planung Projektierung Beratung
Sehen Sie sich das Profil von AloisSager an!   Senden Sie eine Private Message an AloisSager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AloisSager
HP xw4300 Workstation
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel Pentium D CPU 2x3.20GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
AutoCAD 2010 DE 64 Bit
Advance Stahlbau 2010 64 Bit
erstellt am: 13. Mrz. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
Folgendes Problem:
Habe auf meiner "HP xw4300 Workstation" Windows 7 Ultimate 64 Bit intalliert.
Dann Kaspersky Internet Security 2010 (zur Sicherheit im Internet).
Dann AutoCAD 2010 und Design Review 2010 von der Original DVD.
Design Review startet normal.
Beim AutoCAD 2010, 1.Start zum Autorisieren erscheint die Meldung "AutoCAD Application funktioniert nicht mehr", Programm schliessen - und - fertig aus. (siehe Anhang).
Habe deinstalliert, Kaspersky deaktiviert, wieder installiert, das gleiche Ergebnis.
Kann mir jemand helfen?
Woran kann das Liegen?
Brauche dringendst das AutoCAD 2010 damit ich Advance Stahlbau 2010 installieren kann.
Alois Sager
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AloisSager 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu dem ACAD2010-Thema kann ich leider nicht viel beitragen, aber Advance Stahlbau lässt sich auch
auf älteren ACAD-Versionen (bis ACAD2007, evtl. auch noch auf ACAD2006), ACAD2010 ist nicht zwingend
erforderlich.
Wobei ich derzeit nicht sagen kann, ob sich die älteren ACAD-Versionen auf Win7 64 installieren lassen...
M.Opitz
AloisSager
8 GB RAM
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Opitz
Das Autorisierungsproblem konnte gelöst werden. Nach stundenlangen, erfolglosen Fernwartungen mit Autodesk-Subsciption ging der Rechner an den Lieferanten zur Fehlersuche in der Hardware. Nach weiteren Tagen der mühsamen Suche, - die Erinnerung meines Lieferanten an ein ähnliches Problem -, wo dann AutoCAD 2010 nicht wie vorgegeben in Programme, sondern direkt auf Laufwerk C: in einem neuen Ordner "AutoCAD 2010" installiert wurde. Und siehe da, es funktionierte. Ob das der Grund für die dauernden Fehlermeldungen war, kann nicht mit Sichereit gesagt werden. Jedenfalls konnte nachher AutoCAD 2010 normal Autorisiert werden und es funktioniert endlich.
Danke Trotzdem für Ihren Hinweis.
Danke und grüsse
Alois Sager
Nikolakis
Salesmanager D/A/CH
Sehen Sie sich das Profil von Nikolakis an!   Senden Sie eine Private Message an Nikolakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nikolakis
AutoCAD 2015
Advance Steel 2015.1 / Autodesk Advance Steel
Win 8.1 - 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AloisSager 10 Unities + Antwort hilfreich
dies klingt sehr stark nach Problemen mit den "Admin-Rechten" bei der Installation. Kommt durch die UAC von Windows VISTA und 7 (User Access Control) immer wieder vor. Man denkt man hat Admin-Rechte, dem ist aber nicht im "Programme"-Verzeichnis so. In der Regel kann es nicht schaden, grundsätzlich wie folgt vorzugehen. Das Setup immer mit Rechtsklick "Als Administrator ausführen", die Installation durchführen und mindestens den ersten Aufruf wieder mit Rechtsklick "Als Administrator ausführen". Meistens lang dies. Problematisch ist es, wenn Vollzugriff im Ordner Programme notwendig werden. Dann müssen explizit die Sicherheitsrichtlinien/Rechte für das jeweilige Verzeichnis definiert werden.
Eine Erklärung würde aber hier den Rahmen sprengen. Bitte in solchen Fällen am besten mit ihrem zuständigen IT-Mann sprechen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Nikolakis
GRAITEC GmbH
Telefon: +49(0)6244-589999-1
E-Mail: thomas.nikolakis@graitec.com
