  Autodesk Advance Steel
  Gitterrost Material ändern !
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Gitterrost Material ändern ! (1962 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eine Gitterrostklappe aus ALU ! Material in Aluminium abändern kein Problem aber auf der Stückliste ist immer noch das Gewicht als wäre die Klappe aus Stahl !
Wie kann man das einstellen ??
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko-T,
auch das ist möglich, allerdings empfehle ich diesen Weg fortgeschrittenen AS-Usern. Als erstes bitte die genannte Datenbank zur Sicherheit auf dem Rechner ein zweites Mal ablegen.
Da die Gewichtsberechnung nicht über die Standardmaterialien gelöst ist, müssen Sie sich ein neues Gitterrost definieren. Die Gitterroste sind in der Datenbank AstorGratings.mdb hinterlegt. In dieser bitte die Tabelle des gewünschten Gitterrostes öffnen. Die Zeile des Gitterrostes mit der gewünschten Dicke kopieren und unten anfügen. Hier dann in die Bezeichnung überall "_ALU" oder ähnlich anfügen. Dann das Material auf Aluminium stellen und die Zahl in der Spalte "weight" mit dem Faktor 28/78.5 multiplizieren. Ganz wichtig: bitte den "OwnerText" umstellen! So ähnlich könnte das dann aussehen:
Name RunName Thickness Hatch ConnectorName ConnectorQuantity Material Coating Weight System OwnerText
Meiser_Variable_41_alu Meiser Preßrost 30x30 -20x2_ALU 20 GRATE Standard Anschluss 4 Aluminium Galvanisiert 5,03 0 UH
Die Datenbank speichern und schliessen. Dann in AS die Voreinstellungen aktualisieren und für das entsprechende Objekt nun den neuen Gitterrosttypen auswählen. Das Objekt nochmal positionieren lassen, neuen Extract erstellen und diesen für die Stückliste verwenden.
Viel Erfolg
Udo Hädicke
Heiko-T
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hädicke,
vielen Dank ! Hat sehr gut funktioniert !
MFG
Heiko
