  Autodesk Advance Steel
  Blech ausklinken
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blech ausklinken (2023 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Blech 120x60x20mm ausklinken ! Die Ausklinkung verläuft über die Breite von 60mm und soll eine Breite von 15mm und eine Tiefe von 10mm haben. Wie kann man das machen, er mach mir nur eine Ausklinkung über die ganze Blechdicke !
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko-T,
das geht ganz einfach über den Befehl "Rechteckkontur, 2 Punkte, BKS". Dann einfach bei Kontur die Seite und die Tiefe festlegen. Siehe auch angehängte Bildschirmkopie.
Damit könnte man auch eine Nut ins Blech modellieren. Was die Werkstatt dazu sagt,...
Udo Hädicke
Heiko-T
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal ist doch ganz einfach. Vielen Dank !
MFG
Heiko
