 | bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Thema: Kann man einen Träger an einer Spline (bzw. mit ver. Radien in ver. Richtungen) erzeu (1365 mal gelesen)
newcaddac Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 20.08.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man einen Träger an einer Spline (bzw. mit ver. Radien in ver. Richtungen) erzeugen? Oder: Kann man einen Träger gleichzeitig in horizontaler- sowie auch in vertikaler Rundung (Richtung) erstellen???
fetcher Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcaddac
Hallo, habe heute zum ersten mal mit diesem Programm ein gebogenes Profil konstruiert. Meine da gäbe es auch den Button um dieses entlang einer vorgegebenen Linie zu konstruieren. Müsste dann doch also möglich sein, es auch entlang eines Spline´s zu machen. Werd es aber morgen mal ausprobieren^^ Mein Befehl war unter den Ffy-out: Unter-Träger...also da hab es auf jeden Fall gefunden :-D Bis dann und weiterhin viel Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für newcaddac
Hallo, in ACAD 2010 + ExpressTools ist das möglich. Einfach spline modellieren, dann den Befehl "_splinedit" aus den ExpressTools (Spline bearbeiten) für diesen Spline anwenden und den Spline in eine Polylinie umwandeln. Dann den von fetcher angesprochenen AS-Befehl "_astm4CommCrBeamPoly" (Träger, Polylinie) für diese Polylinie anwenden. Viel Erfolg und viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcaddac Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcaddac Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt gehts schon weiter. Kann man in Advance einstellen wieviele Segmente (Trägerstücke) auf eine Polylinie gelegt werden sollen. Momentan werden pro "Griffpunkt" ein Träger generiert, also wenn die Polylinie 4 Griffpkt. hat werden darauf auch 4 Trägerteile generiert. Kann man einen Träger auf die gesamte Polylinie legen, ohne Segmentierung!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcaddac Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, hatte den falschen Befehl benutzt (Träger auf Linie, anstatt Träger auf Polylinie. Mit "Träger, Polylinie" wird ein Träger als Ganzes auf die Polylinie gelegt, ohne Segmentierung. Super javascript:InsertSMI(' %20'); javascript:InsertSMI(' %20'); Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
