  Autodesk Advance Steel
  Datenbanken mischen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Datenbanken mischen (646 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe bei der Umstellung von AD2009 auf AD2010 alle DB gemischt, auch die AstorBase.
Alle meine Schrauben die ich erstellt hatte sind auch in der neuen enthalten. Aus die dazugehörgen Garnituren sind nicht mitgemischt worden !
Wer hatte das gleiche Problem und welche Lösung !
MFG
Heiko
Heiko-T
erstellt am: 19. Jan. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch was zu meinem Probelm.
Wenn ich über das Managmentool in die Datenbank Astorbase (2010) gehen, dort die Tabelle "ScrewNew" öffne sind alle meine Garnituren die ich erstellt habe dort enthalten! Lediglich im Schraubeneditor unter Garnituren werden Sie nicht aufgelistet !
MFG
Heiko
