  Autodesk Advance Steel
  Starten AS2009 oder 2010
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Starten AS2009 oder 2010 (728 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann mein AS2009 nicht mehr starten, immer wenn ich auf das ICON von AS2009 klicke startet AS2010 wie kann man das umstellen ??
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
klappt es denn, wenn Du über Start/Alle Programme/Graitec/... gehst? Wenn ja, dann einfach von dort aus eine neue Verknüpfung auf den Desktop legen. Ansonsten sollte in den Eigenschaften (Rechte Maustaste auf den Button) unter Ziel eigentlich folgendes stehen: "C:\Programme\Graitec\AdvanceSteel\2009\Steel\Bin\AdvanceSteel8x86.exe /T "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Graitec\AdvanceSteel\2009\Shared\Support\Templates\ASTemplate.dwt" /AcadVer R17.2"
Das " /AcadVer R17.2" ist nicht erforderlich, sorgt aber dafür, dass AS2009 auch mit ACAD2009 startet. Bei AS2010 steht dann entsprechend " /AcadVer R18".
Udo Hädicke
Heiko-T
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ok ! Danke !
und was trage ich ein wenn ich AutoCAD 2008 habb.............." /AcadVer R16" ??
MFG
Heiko
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
nein,
dann bitte "/AcadVer R17.1".
Heiko-T
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ! Danke !
MFG
Heiko
