  Autodesk Advance Steel
  Advance Steel startet nicht mit AutoCad2010
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Advance Steel startet nicht mit AutoCad2010 (1007 mal gelesen)
TBTheis
Stahlbau Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von TBTheis an!   Senden Sie eine Private Message an TBTheis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBTheis
erstellt am: 20. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forenleser,
ich habe heute die neue AdvanceSteel Version 2010 installiert.
Vorher habe ich AdvanceSteel2009 mit AutoCad2009 genutzt.
AutoCad2010 habe ich schon länger auf meinem Rechner, habe es aber bisher nicht verwendet.
AdvanceSteel2010 ließ sich problemlos installieren, aber beim Starten mit AutoCad2010 wurde zwar die Template Datei geladen und AutoCad2010 wurde geladen, allerdings startete AdvanceSteel nicht.
Starten von AdvanceSteel2010 mit AutoCad2009 funktioniert, Lizenz wurde abgefagt und alles läuft bestens.
Welchen Denkfehler begehe ich? Ich starte vor den Versuchen mit Advance die jeweiligen AutoCad Versionen solo, da Advance ja immer mit der zuletzt gestarteten AutoCad Version startet.
Problem ist also das KEINE AdvanceSteel Version mit AutoCad2010 startet.
Was übersehe ich? Worauf muss ich achten?
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße zum 4.Advent.
Hans Peter Theis
TBTheis
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem konnte mit der Hotline geklärt werden !!
AJART
Bauingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AJART an!   Senden Sie eine Private Message an AJART  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJART
erstellt am: 05. Jan. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBTheis 10 Unities + Antwort hilfreich
und was war das Problem?? Wir haben das auch schon festgestellt, doch da wir noch nicht umgestellt
haben auf 2010 hatten wir diesbezüglich auch noch keinen Kontakt mit der Hotline. Wäre also über einen Tipp dankbar.
Mit konstruktiven Grüßen
TBTheis
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Tag,
AdvanceSteel bettet sich, während der Installation, in das zuletzt gestartete AutoCad ein.
Das heisst: Bevor die Installation gestartet wird, erst einmal das AutoCad starten mit dem man später auch mit AdvanceSteel arbeiten möchte.
So einfach kann es manchmal sein.
Ich hoffe der Tipp hilft weiter.
Alles Gute
HaPe Theis
