  Autodesk Advance Steel
  Kantblech am BKS ausrichten
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kantblech am BKS ausrichten (1978 mal gelesen)
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012-2025
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Kantblech, das wird bei der Zeichnungsausleitung schief auf die Zeichnung gebracht und dann ganz ungünstig bemaßt. Gibt es eine Möglichkeit Bleche am BKS ausgerichtet in die Zeichnung zu bringen, ähnlich wie dies bei Trägern möglich ist?
Ein Kollege meine der Grund für das schiefe Einbringen währe vielleicht das Interne KS des Kantblechs. Kann man das vielleicht ändern?
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 30. Nov. 2009 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können über den Befehl "Hauptobjekt im Kantblech definieren" (siehe Anlage) ein anderes Blech als Grundlage definieren, evtl. sollten Sie auch mal die Einstellung im ManagementTool überprüfen (siehe Anlage).
Udo Hädicke
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Antwort klingt auf jeden Fall vielversprechend.
[Diese Nachricht wurde von Zet0r am 30. Nov. 2009 editiert.]
Zet0r
CAD Konstrukteur
Autocad 2012-2025
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nichts geholfen. Das Problem tritt komischer Weise nur bei einem Blech auf. Bei anderen Blechen in ähnlicher Lage läuft alles richtig.
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zet0r 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne Kenntnis der Datei kann ich leider nicht mehr machen. Schicken Sie das Modell (das Blech bitte vor dem Abspeichern markieren) und die entsprechende Zeichnung doch bitte mit einer kurzen Beschreibung des Problems an unseren Support oder laden Sie die Dateien hier hoch, damit ich es mir anschauen kann. Wenn das Modell größer als 1MB ist, dann kopieren Sie das Blech einfach in eine neue Datei und senden diese zu.
Udo Hädicke
