  Autodesk Advance Steel
  Anschlussobjekte (graue Kästen)
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Anschlussobjekte (graue Kästen) (614 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 27. Okt. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was kann eigentlich dazu führen das die Anschlussobjekte bei meinen Steifen weg sind ??
Ich habe sie zur besseren Übersicht immer ausgeschaltet also unbeabsichtiges löschen nicht möglich !
trozdem wollte ich meine Eigenschaften für die Rippem ändern und mein Eigenschaftenanschluss ist nicht mehr vorhanden !
Und nun ??
MFG
Heiko
J.Kaiser
Sehen Sie sich das Profil von J.Kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kaiser
WinXp Prof., ACAD 2009 SP3 mit AS 2009 SP3
erstellt am: 27. Okt. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Arbeitest Du mit dem Befehl "Suche Objekte nach ..." o. ä.? Bei solchen Sachen werden ja auch die ausgeblendeten Objekte mit markiert bzw. selektiert und dann kann es bestimmt auch mal passieren, dass diese aus Versehen gelöscht werden.
Wir haben das Problem allerdings meistens beim Erzeugen von Anschlüssen "nach Vorlage" gehabt. Dabei wird immer der Original-Anschluss selektiert, was man aber bei ausgeschalteten Anschlussobjekten nicht sieht. Wenn man dann die Anschlusskopie erzeugt hatte, war zwar der Befehl abgeschlossen, das Anschlussobjekt allerdings noch selektiert. Löschte man danach irgend ein anderes Objekt war auch das Anschlussobjekt weg.
J. Kaiser
