  Autodesk Advance Steel
  Windverband
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Windverband (3037 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 19. Okt. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen WV bestehend aus RD24 und einem Spannschloß !
bei meiner Abwicklung mache ich nur die Vorderansicht.
Wie kann ich in meiner Bemaßungsvorschrift die Vermassung der Schrauben bzw. Bleche in der Y-Richtung angeben !
Habe schon einiges Versucht aber ohne Erfolg !
MFG
Heiko
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit Y-Achse?
Oder ist es die Schreck Bemassung?
Du hast zu Auswahl
1. Horizontale Bemassung= X-Achse
2. Vertikale Bemassung= Y-Achse
3. Geneigte Bemasssung
Niko
Heiko-T
erstellt am: 23. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieh Dir das Bild an !
die Maße in Rev.-Wolke....die erste Reihe macht er noch, aber das Gesamtmaß nicht !
MFG
Heiko
