  Autodesk Advance Steel
  Wabenträger
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Wabenträger (1630 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 17. Sep. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß aus einem IPE400 einen Wabenträger mit einer Höhe von 300mm und einer Wabentiefe von 200mm erstellen.
d.h. ich bekomme aus einem IPE400 zwei Wabenträger. Ich brauche insgesamt 4 Wabenträger. Würde heißen das ich zwei IPE400 benötige. Ich kann aber in AD nur jelweils 1 IPE so bearbeiten das ich einen Wabenträger erhalte. Auf der Stückliste würden dann vier ganze IPE erscheinen und nicht zwei !
Wie kann ich das in AD erstellen das auch meine Stückliste stimmt ????
Heiko
MFG
Heiko
blasi
Sehen Sie sich das Profil von blasi an!   Senden Sie eine Private Message an blasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blasi
AutoCad 2008
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 19. Sep. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
den dritten und vierten IPE 400 ganz normal einfügen und bei den Eigenschalten vom Träger die Verhaltensweise ändern bzw.von den  Einzelteil und Hauptteil  die Gleicherkennung und die Stücklistenerzeugung ausschalten oder Du gibst die Stückliste in Excel aus und änderst sie von Hand.
