  Autodesk Advance Steel
  Kopfbolzen
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kopfbolzen (1884 mal gelesen)
Stefan D.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan D. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
WD Velociraptor 150 GB
Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen!
Habe im Moment folgendes Problem in Advance.
Ich habe einen Träger, auf dem eine Kopfbolzenreihe aufgeschweißt ist.
Wenn ich dann mit dem Advance-Befehl "Kopieren" (nicht die ACAD-Version!) die Kopfbolzenreihe
auf den nächsten Träger (ident mit dem 1.) kopieren möchte, fragt er mich nach einem korrespondierenden
Element.
Allerdings spielt es keine Rolle, ob ich danach die Kopbolzen, den Träger oder sonst irgendwas anklicke,
die Eingabeaufforderung für das Elemt bleibt, sprich, es lässt sich einfach nicht kopieren!
Hatte schon Mal jemand ein ähnliches Problem.
Wäre über schnelle Hilfe sehr dankbar! (Stehe etwas unter Zeidruck
PS: Habs auch schon bei der Support-Hotline versucht, allerdings war dort niemand erreichbar!
Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja, ich benutze Version 8.1 SP3, Signatur stimmt in dem Fall nicht!
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
erstellt am: 15. Feb. 2023 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin auf diesen alten Beitrag gestoßen.
Ein Kollege hatte heute das gleiche Problem.
Nach ausgiebigen Testen hier die Lösung:
Um Bolzen zu Kopieren, muss zwingend der Schweißpunkt der Bolzen manuell mit in den Auswahlsatz genommen werden, sonst wird nicht kopiert.
Auch beim erweiterten Kopieren, Haken "mit Verbindung" an, wird der Schweißpunkt nicht automatisch angewählt und das Kopieren scheitert.
