  Autodesk Advance Steel
  Modell hat Bezug zu Zeichnungen verloren
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Modell hat Bezug zu Zeichnungen verloren (1341 mal gelesen)
jhau
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jhau an!   Senden Sie eine Private Message an jhau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhau
Advance Stahlbau 2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich brauche dringend eure HILFE!
Ich habe mein Modell (Advance Stahlbau 2009) über den Explorer umbenannt, anscheinend ein großer Fehler!
Jetzt hat das Modell den Bezug zu den Zeichnungen verloren...
Wie bekomme ich das nun wieder hin?
BITTE SCHNELL UM HILFE!!!!!
Lieben Gruß, Janina
Niko H
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Niko H an!   Senden Sie eine Private Message an Niko H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko H
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhau 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
du muss nur die Zeichnung am Modell anmelden.
1.Positionierung,Zeichnung
der 6. Wappen von oben da wo Dokumentenmanager ist.
An 2.Pos. ist Zeichnung an Modell anmelden.
Niko
jhau
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich schon versucht, habe eben mit dem Advance Support telefoniert und nun das Modell sowie den Ordner mit den Zeichnungen in den Ursprungsnamen umgespeichert. Jetzt funktioniert wieder alles!
PUH!
Danke trotzdem!
jhau
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun habe ich allerdings ein neues Problem.
Ich muss das Modell als neue Revision speichern, da Änderungen vorgenommen werden müssen.
Ich habe das funktionierende Modell geöffnet und SPEICHERN UNTER gesagt, ihm den neuen Namen mit der Revision gegeben.
Nun habe ich eine dazugehörige Zeichnung geöffnet und REVISIONSEINTRAG gewählt.
NUN DAS:
Befehl: _AstM4CommDetailRevision
Modell konnte nicht gefunden werden!
jhau
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übrigens: Zeichnungen habe ich am neuen Modell angemeldet!
Niko H
Metallbau
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhau 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag,
has Du auch die Zeichnunge kopiert?
wen ja dan mus man die Kopien Anmelden.
Und dan hat man die Möglichkeit im Dokumentenmanager ein Index zu vergeben.
Niko
jhau
erstellt am: 06. Aug. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Zeichnungen mitkopiert, bin über den Dokumentenmanager auf anmelden gegangen. Angeblich erfolgreich angemeldet...
Wenn ich dann auf Revision gehe kommt die Meldung!
Stefan D.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan D. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan D.
ACAD 2010
Advance 9.1 SP1
Q9550 @3 GhZ
8 GB DDR3 Ram
Win XP 64-bit
WD Velociraptor 150 GB
Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jhau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Janina,
ich würde bei Zeichnungsrevisionen grundsätzlich eher den umgekehrten Weg gehen:
Das aktuelle Modell behält immer den ursprünglichen Namen bei.
Bei einer Revision dann das Modell unter z.B. "Halle_alt_07-08-09.dwg" abspeichern
und am aktuellen Modell weiterarbeiten.
So bleibt das ganze trotzdem nachvollziehbar und man kann im Fall der Fälle auf den alten Zeichnungen
weiterarbeiten.
Den Revisionseintrag dann wie gewohnt im Dok.-Manager vornehmen.
