 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: 3dConnexicon Space Pilot / Explorer (3227 mal gelesen)
Stefan D. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.11.2008 ACAD 2010 Advance 9.1 SP1 Q9550 @3 GhZ 8 GB DDR3 Ram Win XP 64-bit WD Velociraptor 150 GB Nvidia Quadro FX1800
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung mit den Eingabegeräten von 3D-Connexicon (Space Pilot / Space Explorer) und weiß, ob diese auch in ACAD bzw. Advane funktionieren? Danke schonmal für die Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KingChio Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 20. Jul. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Ich benutze derzeit noch den Space Navigator in AutoCAD und es funktioniert wunderbar. Etwas eingewöhnen muss man sich schon, aber nach gerade einmal einem Tag will man das Gerät überhaupt nicht mehr missen. Endlich kein Gefrickel mit der Maus mehr, um in die passende Ansicht zu drehen. Da Advance nur ein Aufsatz für ACAD ist, denke ich mal, das es ohne Probleme auch damit funktioniert. Kleiner Hinweis, falls es Dich interessiert: Die Spacemäuse schalten im 2D-Modus in AutoCAD die Rotation ab, d.h. es funktionieren nur noch die normalen 3 Achsen (Schieben XY und Zoom). Will man den vollen Funktionsumfang, muss in AutoCAD im 3D-Modus gearbeitet werden. Dafür sollte man aber unbedingt eine gute Graka unter der Haube haben... Da es den Navigator als Personal Edition für den Heimgebrauch günstig gibt, kannst Du damit erstmal austesten, wie Dir der Umgang mit einer Spacemaus gefällt. Dann sieht man die Investition in einen SpacePilot Pro wesentlich gelassener, weil er mehr Funktionen bietet, die man beim Navigator dann doch etwas vermisst (mehr Funktionstasten, Display, Handlauflage). Die Verarbeitung ist bei allen Geräten übrigens sehr gut. Das sind richtige Handschmeichler, da knarrt nix, da quietscht nix, da klappert nix und der Kunststoff fühlt sich sehr wertig an. Ich als zufriedener User (nicht verwandt oder verschwägert mit 3Dconnexion) kann Dir vorbehaltlos zu der Anschaffung raten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Kaiser Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 18.05.2005 WinXp Prof., ACAD 2009 SP3 mit AS 2009 SP3
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Hallo, Zitat: Original erstellt von KingChio: ... Kleiner Hinweis, falls es Dich interessiert: Die Spacemäuse schalten im 2D-Modus in AutoCAD die Rotation ab, d.h. es funktionieren nur noch die normalen 3 Achsen (Schieben XY und Zoom). Will man den vollen Funktionsumfang, muss in AutoCAD im 3D-Modus gearbeitet werden. ...
Heißt das, dass man den vollen Funktionsumfang nicht im 2D-Drahtkörper-Modus nutzen kann? Wenn gerade Sachen wie Rotation nur ab 3D-Darhtkörper funtkionieren, dann wäre das gerade mit Advance Stahlbau sehr schade, denn viele Konstruktionselemente wie Schweißnähte, Schnittelemente usw. sind nur im 2D-Modus sichtbar. mfg J.Kaiser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KingChio Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Rotation funktioniert wirklich nur in den 3D-Modi. Aber man kann das beim SpacePilot Pro gut handeln: Man legt sich einfach die entsprechende Funktion auf eine Taste. Man kann so bequem in die Modi schalten, rotiert und wenn man im 2D-Modus weiterarbeiten muss, schaltet man wieder um. Ich finde das Abschalten der Rotation im 2D-Modus aber gar nicht mal so übel, so arbeitet man sehr zügig. Den 3D-Modus schalte ich immer dann dazu, wenn ich mich neu orientieren muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 04. Jan. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Hallo, funktioniert der 3d connexion space navigator auch im Advance 2012 ? Diese Version baut ja nicht mehr auf AutoCAD auf sondern ist eigenständig. Wir sind nämlich dabei unsere Arbeitsplätze damit auszustatten, wäre blöd wenn das gar nicht funktionieren würde. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blacksmith Mitglied Schmied
 Beiträge: 18 Registriert: 22.10.2011 Advanced Steel 2013 Stand-Alone Megacad 2009 3D Metall trepcad
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Hast Du den Space Navigator in Betrieb nehmen können? Ich bringe leider Advance Steel 2013 (ohne AutoCAD) nicht dazu auf den Space-Navigator zu reagieren :-( Wenn Du es geschafft hast, bitte verrate uns wie. Danke ------------------ Blacksmith Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrJones Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 4 Registriert: 07.08.2013
erstellt am: 07. Aug. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Tec-Solutions Mitglied selbstständiger Konstrukteur
 Beiträge: 162 Registriert: 16.08.2007 AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Workstation 4,80 GHz - 128 GB RAM - 2000 GB SSD Windows 11 Professional - 64 Bit Nvidia Quadro RTX 5000 2x Samsung Bildschirm 27" Inventor Professional 2026 - 64 Bit AutoCad 2026 Advance Steel 2026
erstellt am: 07. Aug. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan D.
Hallo zusammen, nachfolgend die Antwort der Graitec-Hotline Momentan ist es zwar möglich auf Ihrem Computer 3D Connexion Produkte zu nutzen, allerdings ist eine direkte Einbindung in Advance CAD (wie z.B. bei AutoCAD) nicht erfolgt. Dafür müsste in Advance CAD eine entsprechende Hardwaresteuerung programmiert werden. Da die Nachfrage dafür momentan sehr gering ist und für andere Programmierungen eine höhere Priorität besteht, ist bisher auf diese Anpassung verzichtet worden. Ob und wann diese Anpassung kommt, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Eifel Frank Amelang Technical-Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
