 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Advance mit Autocad Architecture kombinieren (625 mal gelesen)
limatec Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.06.2007 MS Windows XP SP3 Notebook 2,2 GHz DualCore 4GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GS<P>AutoCAD Architecture 2009 Graitec Advance Stahlbau 2009 HiCAD next 2008 ProE WF 2
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Bin ganz neu hier im Forum, da ich bisher nur mit anderen CAD Programmen als Advance gearbeitet habe (ProE und HiCAD). Mein Plan ist es, AutoCAD Architecture V2009 mit Graitec Advance Stahlbau 2009 zu kombinieren. Für mein erstes Projekt möchte ich zunächst ein bereits bestehendes Wohnhaus als Modell nachbilden um dann eine Aufstockung in Stahlbauweise mit Advance zu erstellen. Nach meinen Informationen die ich über Architecture gesammelt habe, denke ich, dass man nur im 2D arbeitet (Grundrisserstellung) und dann aber die Möglichkeit hat, sich das ganze als 3D Modell anzeigen zu lassen. Kann man mit solch einem Modell in Advance weiterarbeiten? Oder ist es überhaupt möglich, Konstruktionen die man in AutoCAD erstellt hat mit Advance weiterzubearbeiten? Ich verstehe das so, dass Advance ein Aufsatzmodul ist, welches Autocad als Kern hat. So ist Advance nun als eigenständiges Programm zu sehen oder kann man es auch mit den Funktionen aus Autocad direkt zusammen benutzen? Hoffe ich habe einigermaßen verständlich erklärt, was ich wissen möchte. Ansonsten fragt einfach nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko H Mitglied Metallbau
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für limatec
Hallo, das geht ohne Probleme. Advance Stahlbau benötigt eine Autocad- bzw. ADT-Version als Basis. Es ist also möglich, parallel Architectural-Elemente und AS-Objekte zu modellieren. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
limatec Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
