  Autodesk Advance Steel
  Datenaustausch mit Tekla
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Datenaustausch mit Tekla (1202 mal gelesen)
MAXHO
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MAXHO an!   Senden Sie eine Private Message an MAXHO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXHO
erstellt am: 24. Jun. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen bezüglich Modellaustausch mit Tekla?
Es soll doch so funktionieren, dass Profile wie Profile mit dazugehörigen Eigenschaften  übertragen werden und nicht nur als Flächen...
Bisher keine brauchbare Informationen gefunden.
Wäre für jede Hilfe dankbar!
Grüße,
David
AJART
Bauingenieur/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AJART an!   Senden Sie eine Private Message an AJART  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJART
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAXHO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAXHO,
Profile und ihre Eigenschaften kannst du Problemlos mit den nornmalen
Schnittstellen (stp, sdnf) übertragen. Für die Übertragung der Höhenlage der Profile (offset´s) wirst du kein befriedigendes Ergebnis erzielen können. Mit der CIS/2 Schnittstelle sollte es möglich sein auch Bleche zu übertragen. Aber auch hier Vorsicht!
PS: Lasse mich gern eines besseren belehren.
mit konstruktiven Grüssen
