  Autodesk Advance Steel
  Projektdaten kopieren
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Projektdaten kopieren (802 mal gelesen)
AloisSager
Planung Projektierung Beratung
Sehen Sie sich das Profil von AloisSager an!   Senden Sie eine Private Message an AloisSager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AloisSager
HP xw4300 Workstation
Windows 7 Ultimate 64-bit
Intel Pentium D CPU 2x3.20GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
AutoCAD 2010 DE 64 Bit
Advance Stahlbau 2010 64 Bit
erstellt am: 17. Jun. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Advance'ler
Ich habe folgende Frage:
Wie kann ich, wenn überhaupt, NUR die Proejektdaten in ein anderes Modell kopieren?
Folgende Situation:
Ich habe ein Projekt, in dem ich die Projektdaten eingetragen habe. Nun habe ich im gleichen Projekt unterschiedliche (verschiedene Modelle) erstellt, der einfacheren Handhabung wegen.
Wie kann ich jetzt die Projektdaten in diese einzelnen Modelle kopieren, damit beim Zeichnung ableiten die gleichen Angaben in den Planköpfen enthalten sind?
Kann mir jemand helfen?
Alois Sager
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AloisSager 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Sager,
da würde ich folgenden Weg vorschlagen:
Im 1. Modell sind die Projektdaten definiert. Von diesem Modell machen Sie eine Kopie. In der Kopie löschen Sie das Modell und fügen in diese dann leere (zumindest keine ACAD- bzw. AS-Objekte) Datei das andere Modell ein (kopieren). So verfahren Sie dann auch mit den übrigen Dateien.
Udo Hädicke
AloisSager
8 GB RAM
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Herr Haedicke
Verzeihung, dass ich erst jetzt antworte.
So hat es funktioniert. Allerdings habe ich irgendwo noch einen Fehler gemacht, denn bei einer Zeichnungasbleitung wird diese unter "Modellobjekt gelöscht" eingeordnet. Habe mehrmals mit atualiseren versucht dies zu beheben, ohne Erfolg. Die Zeichnung funktioniert soweit korrekt. Weitere Aktualisierungen nicht sinnvoll, da jeweils alle Winkelbemassungen rausfliegen.
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Alois Sager
