 | bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Thema: Schrauben nach DIN 14399-4 (4533 mal gelesen)
joese Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 28.05.2009 Advance Stahlbau 2009 SP2, Autocad 2009 SP4, Win XP Pro SP3, 4GB RAM, Athlon X2 6600+
erstellt am: 28. Mai. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte im Schraubeneditor für die DIN EN 14399-4 neue Garnituren anlegen (mit Keilscheiben nach DIN 6917 und 6918). Nun sind ja die Klemmlängen in dieser DIN gegenüber der 6914 anders definiert (inkl. der Scheiben). Muß ich dies bei der Vorgabe der Berechnungsvorschrift irgendwie beachten oder wird dies von Advance automatisch beachtet? Mein Problem ist dabei, daß in den Advance Eigenschaften als Klemmlänge ja stetes nur die Gesamtdicke der zu verbundenen Teile angezeigt wird. Bei den vordefinierten Garnituren der 14399 (Mu2S) funktioniert ja alles, d.h. die Schraubenlängen entsprechen denen der DIN 6914. Aber wenn man selbst so etwas anlegt will man ja keine Fehler einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hi, Gib es schon neue Erkenntnisse ??? Ich habe auch versucht diese Garnitur zur Erstellen....leider ohne Erfolg. Ich bekamm dann 2 Muttern angezeigt, aber keine Keilscheibe ! ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hi, OK jetzt hat es Funktioniert. Aber kann es sein das die Klemmlängenberechnung nicht stimmt ??? Ich habe jetzt für alle Schrauben ø die Klemmlängen so eingetragen wie sie in meiner Tabelle angegeben sind. Jetzt stimmt auch die Klemmlängenberechnung. ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
normanb Mitglied CAD-Freiberufler Stahlbau Holzbau Möbelbau
 Beiträge: 40 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hallo Heiko, ich habe gerade das fast gleiche Thema mit Advance. Wie hast Du die Garnituren mit den Keilscheiben denn erstellt? Advance hat ja solche Teile nicht in seiner Bibliothek, oder doch? Ansonsten fiele mir nur ein, die Keilscheiben als Sonderteil zu erstellen und einzufügen und die Klemmlänge der Schrauben manuell anzupassen. Ich glaube auch, daß die Klemmlängenberechnung fehlerhaft ist. Z.B. bei Treppenstufen, die ja Blöcke sind, wird deren Blechdicke nicht erkannt, die Schrauben werden zu kurz. Hast Du in dieser Richtung mal nachgeforscht bzw. neue Erkenntnisse? Viele Grüße, Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 03. Sep. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hallo Norman, Wenn Sie im ManagementTool den Eintrag "Sonderteile als normale Objekte behandeln" auf "1" stellen, sollten die Schrauben bei der Treppenstufe korrekt berechnet werden. Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hallo Udo, vielen Dank  Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, mich durch die unzähligen Optionen des Management Tools zu kämpfen, da ich gerade erst von der Schulung raus bin. Dito Zeichnungsstile. Aber das Modellieren macht schon mal Spaß. Viele Grüße Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
Hallo, Zur Zeit muss ich immer in die Schraubeneigenschaften gehen und auf der Registerkarte "Bemerkungen" im Feld "Sonstiges" meinen Text(HV Fv=1.0) eintragen ! Wir haben in der Tabelle "Notes" ja diesen Text schon eingetragen ! kann man in den Voreinstellungen irgdwie einstellen das dieser Text immer erscheint ??? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joese
