  Autodesk Advance Steel
  Gewinde
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Gewinde (2545 mal gelesen)
MBS Gillert
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MBS Gillert an!   Senden Sie eine Private Message an MBS Gillert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBS Gillert
erstellt am: 13. Mai. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit welcher Anwendung der Zeichnungsstile werden Gewinde in meiner 3D-Darstellung angezeigt?
Und wie kann ich voreinstellen, dass bei Einzelteilzeichnungen die Beschriftung für Gewinde geändert wird...statt "Gewindeloch 8o6" auf "Gewinde 8x M6"?
SGillert
UdoHaedicke
Sehen Sie sich das Profil von UdoHaedicke an!   Senden Sie eine Private Message an UdoHaedicke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBS Gillert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Gillert,
für Ihre erste Frage geben Sie mir bitte noch ein paar Informationen, was genau Sie sehen möchten. Ein richtig gebohrtes Gewinde oder das Symbol dafür an der Oberfläche? Ist beides nicht ganz einfach, muss ich bei Gelegenheit mal überprüfen.
zu Ihrer zweiten Frage: Starten Sie bitte die Zeichnungsstilverwaltung und gehen dort in die Beschriftungsvorschrift. Hier suchen Sie dann die Vorschrift "Gewindelöcher Z30 G" und "Sonderlöcher 6° 17 Z30 FührG" und ändern den Eintrag (also das "X") entsprechend Ihrem Wunsch um (siehe auch angehängte Bildschirmkopie). Dadurch werden die Gewindelöcher der Einzelteile nach dem "Aktualisieren der Voreinstellungen" durch die Anwenderzeichnungsstile dann so beschriftet.
Nachträgliche Veränderungen der Beschriftung sind durch einen Doppelklick mit der LMT auf die Beschriftung auch realisierbar.
Viele Grüße ins Erzgebirge
Udo Hädicke
[Diese Nachricht wurde von UdoHaedicke am 13. Mai. 2009 editiert.]
MBS Gillert
Techniker
erstellt am: 13. Mai. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort Herr Hädicke,
zu der ersten Frage...ein richtig gebohrtes Gewinde wäre besser.
zu der zweiten Antwort...hab versucht nur das "x" zu ändern, also "Rolle o16 Gewinde M15", hat aber nach Aktualisierung der Voreinstellung nicht funktioniert. Dann hab ich den kompletten Eintrag geändert auf "Rolle 6x Gewinde M16", hat aber auch nicht funktioniert...
[Diese Nachricht wurde von MBS Gillert am 13. Mai. 2009 editiert.]
MAXHO007
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MAXHO007 an!   Senden Sie eine Private Message an MAXHO007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAXHO007
AutoCAD, Graitec advance steel, Tekla
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBS Gillert 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu noch eine Frage: kann advance Gewindestangen erzeugen?
UdoHaedicke
Windows 7 - 64 bit
ACAD 2016
Advance Steel 2016
Revit 2016
Navisworks 2016
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBS Gillert 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MAXHO007:
Hallo ???,
es gibt im Downloadbereich für unsere Supportkunden ein Tutorial, in dem beschrieben wird, wie man die Gewindestangen in AdvanceSteel definieren kann.
Udo Hädicke
