 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: AutoCAD 2010 (1923 mal gelesen)
BenArt Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 12. Apr. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und frohe Ostern, Ich habe hier gerade das Problem, dass ich AutoCAD 2010 installiert habe, jedoch wird diese Version jedoch noch nicht von Advance 2009 unterstützt. Soweit so gut, wäre ja auch kein Problem, jedoch startet er immer wenn ich Advance 2009 starten will nun AutoCAD 2010, worin er kein jedoch kein Advance 2009 starten kann. Was tu ich jetzt, damit Advance wieder mit dem alten AutoCAD gestartet wird. Grüße BenArt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niko H Mitglied Metallbau
 Beiträge: 21 Registriert: 13.11.2008
erstellt am: 13. Apr. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
pan Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2003 HP Z200 Win 7 prof ADT 2012
erstellt am: 13. Apr. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
Hallo, habe hier Advance 2008. Wenn ich das richtig erkenne benutzt Advance die zuletzt solo gestartete Acad- Version. Lade doch mal Acad 2009 ohne Advance und schließ wieder. Danach Adv. starten. Was passiert? Ich würde auch gerne Advance sagen mit welcher Acadversion es zu starten hat. Leider hab ich bisher nichts dazu gefunden. Gruß pan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoHaedicke Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 13.11.2008 Windows 7 - 64 bit ACAD 2016 Advance Steel 2016 Revit 2016 Navisworks 2016
erstellt am: 13. Apr. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
Hallo BenArt, eine Reparatur mit Advance ist nicht notwendig. Der von PAN beschriebene Weg ist richtig. Advance versucht immer mit der Autocad-Version zu starten, die als Letztes geöffnet bzw. geschlossen wurde. Also einfach Autocad 2009 starten & schliessen und danach direkt Advance laden. Viele Grüße Udo Haedicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BenArt Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2021, Advance Stahlbau 2021
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
Hallo, nein, AS 2009 läuft nicht auf Autocad 2010. Aber die neue Version AS 2010 läuft dann auch auf Autocad2010. Also bitte bis dahin weiter mit Autocad 2008 arbeiten und sich auf die neue Version freuen. Es lohnt sich! Viele Grüße Udo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BenArt
Hallo, AS 2010 wird im September 2009 ausgeliefert. einige Neuigkeiten: Zeichnungserstellung läuft nochmal schneller, mehr und schnellere Ansichtsdefinitionen und zahlreiche neue Makros, Anschlüsse und und und Viele Grüße UDo Hädicke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
